Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:06
Post: 26 lip 2011, 23:33
Podczas normalnej jazdy s9 zgasł,po czym go odpaliłem i nagle pojawiła się chmara dymu i wywaliło płyn chłodniczy,od razu go zgasiłem i dopchałem go do domu.Na następny dzień,próbuje zapalić i nic,wyjąłem świece(mokra jak cholera) po paru kopach rzygnął płyn chłodniczy z tłumika(masakra)długo się nie namyślałem,rozkręciłem głowice i cylek.Aktualnie mam już uszczelki pod cylka 47mm i jutro zaczynam składanie.Moje pytanie brzmi tak:
1Głowice i cylek to na uszczelki i Hermetyk albo sylikon???
2Mogła to być wina uszczelek?
3.na głowicy jest przykręcone dwiema
śrubeczkami(termostat,czujnik)takie coś z uszczlką i sprężynką w środku,co to jest?może to wina tego.
4.Przed odkręceniem cylka odpowietrzałem układ chłodniczy w sposób taki że odkręciłem korek i próbowałem odpalić ,ale się nie udało bo tylko para szła z zbiorniczka.Ale nie wiem czy dobrze zrobiłem.
5.Wyczyszczę jeszcze gaźnik przez odpaleniem po założeniu uszczelek.
Proszę o fachowe porady :)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 27 lip 2011, 1:01
uszczelka pod glowica prawdopodobnie ;d
ale jak juz rozbierasz to wszystko dokladnie wyczysc
Post: 27 lip 2011, 7:17
zalej wszystko jakims plynem ktory rozpuszcza rdze
!!!! stało mi się to samo i to byla uszczelka tak jak kolega wyzej pisze :)
Post: 27 lip 2011, 23:22
No tak tylko jak wywaliłeś ten płyn chłodniczy z cylindra 0.o
Dawałeś nowe pierścienie i tłok?
pod głowice dawałeś sylikon czy jakiś inny preparat????
też ci zgasł i próbowałeś go odpalić i po chwili ci para poleciała i płyn zleciał?
Post: 27 lip 2011, 23:26
niczym nie zalewaj
wysusz sprężonym powietrzem
upg zakładaj bez dodatkowych środków , na reszte uszczelek możesz dać pastę montażową
Post: 28 lip 2011, 22:57
A co to za pasta montażowa??? wysmarowałem cylinder sylikonem czerwonym i nie chce w ogóle schnąć:( dało by rade to wszystko wyczyścić i nałożyć porządny sylikon Dirko 25zł tubka.A wy czym uszczelniacie cylindry??? hermetykiem?
Post: 28 lip 2011, 23:12
dirko może być
polecam jeszcze reinzosil albo goetze optid
tej pasty dajesz tylko tyle żeby powierzchnia złapała jej kolor , nadmiar zostanie wyciśnięty a to nie jest pożądane ;)
Post: 28 lip 2011, 23:20
jak dla mnie to nie dawaj zadnego sylikonu tylko normalna uszczelke !!!! Co najwyzej posmaruj ja smarem z miedzia
