Dzisiaj jest 17 cze 2026, 17:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 06 mar 2010, 15:59
Siema. Problem mam taki ze w mojej rs byla zalana woda w ukladzie chlodzenia i w zime zamarzla. Postawilem moto w cieplym miejscu i spuscilem całą wode. I Wczoraj kupilem plyn do chlodnic zalazlem i odpalilem moto 1 raz w tym sezonie. Ladnie zapalilo i wszystko bylo git. I co jakies 2-3min pracy silnika ubywalo troszke plynu. To dolewalem... I nagle z tylu silnika jest taki ptak co chyba w razie za duzej ilosci oleju w skrzyni wyprowadza olej na zewnatrz zaczelo kapac z niego. Kolor siwy i tłuste jak olej. I po odkreceniu korka w skrzyni widac ze caly olej jest taki. Co mogło puśćić? Jakis simering? Dodam ze dekiel byl skladany na silikon zamiast na uszczelke....
Post: 06 mar 2010, 17:55
Witam! Otóż na pokrywie od strony sprzęgła znajduję się kruciec a pod nim pompa wody, możliwe że układ się rozszczelnił. Radziłbym spuścić cały płyn z układu chłodzenia , spuścić olej z silnika i zobaczyć czy coś się w okolicy tej pokrywy nie stało. Na moje oko coś w tamtej lokalizacji się wydarzyło. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 17:56 przez novator14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 18:02
Puścił simmering na pompie wody
Kup reparaturke popmpy wody i wszytsko bedzie prawdidłowo działało
