Dzisiaj jest 27 sie 2026, 13:19
Post: 01 lut 2013, 17:46
Pojazd: eserka
Witam.
Otóż ostatnio założyłem zacisk i działał super, nic nie uciekało, a dziś ( po ok 2tyg nie używania hamulca ) gdy pompnąłem klamka hamulca, coś puściło, no i gdy sie przyjżałem to widać ze ucieka przy gwincie od odpowietrznika... Jest dokręcone b.mocno, dlaczego tak się dzieje? pomoże ktoś??
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 01 lut 2013, 18:46
wykręć go i zobacz jak wygląda. mozliwe że będziesz musiał kupić nowy odpowietrznik, chyba że zacisk jest uszkodzony
Post: 01 lut 2013, 22:28
Pojazd: eserka
Jutro wykręce, ale powiedz mi jak to jest możliwe, bo przecież działal normralnie nic nie było grzebane, to tak samo z siebie się zrobiło :C
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 02 lut 2013, 15:53
Pojazd: eserka
Wykręciłem, i wydaje się być w porządku... tzn jest już stary, i widać takie zanieczyszczenia, nie wiem czy moge nazwać to korozją, ale coś takiego, no ale, powierzchnia od dołu jest ładna, nie powinno nic lecieć... kupie nowy i sprawdzę, oby to nie był zacisk :C
PS: Czy izolazja gwintu jest możliwa i przyniesie jakiś efekt? chodzi mi o tą białą taśmę specjalną do takich układów
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 02 lut 2013, 17:12
Też miałem ten problem że uciekało odpowietrznikiem. Po zakupie nowego problem ustąpił.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 02 lut 2013, 18:27
W do odpowietrznika jest taka kuleczka metalowe , wyglada jak łożysko , jak jej niema to bedzie płyn ciec przez odpowietrznik , tez tak mialem a okazało sie ze wypadła mi ta kuleczka co tam powinna być , na odpowietrzniku masz takie wgłębienie ,a tą kólkę
Post: 04 lut 2013, 0:18
Pojazd: eserka
Naprawione, uszczelniłem gwint taśmą teflonową i już nie uchodzi, hamulec działa :)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
