Dzisiaj jest 07 paź 2026, 0:01
Post: 04 lis 2012, 16:38
Witam, mam pytanie, co może być przyczyną tego, że jade roxem i w pewnym momencie (korek jest zakrecony) wytryskuje mi plyn ze zbiorniczka przy okolicach korka, jak odkrece korek to normalnie strumień wody wylatuje w górę :/ poczekam az sie uspokoi, doleje i jade dalej i po jakiś 3minutach znowu to samo. O co chodzi ???
Post: 04 lis 2012, 17:10
Albo ci się gotuje albo masz dziurkę w chłodnicy też jak miałem dziurę to mi leciało na twarz
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Silnik, dwa koła i mina wesoła
SMX by Ronek xD :]
suzuki-smx-by-ronek-2004r-t368479.html
Post: 04 lis 2012, 17:14
a moze to byc spowodowane zuzyta uszczelka pod glowica ? bo ostatnio rozbierałem cylinder sprawdzić w jakim stanie jest po dotarciu no i założyłem na starej uszczelce i to była dziś moja 1 przejażdzka po złożeniu go w całość.
Post: 04 lis 2012, 17:19
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
A odpowietrzyłeś ??
Post: 04 lis 2012, 17:25
Słodki-Skc, tak i wgl pierwszy raz mi sie tak zdarzyło od kupienia roxa.
Post: 04 lis 2012, 18:05
Jak jest dobrze odpowietrzony to winowajcą jest uszczelka pod głowicą.
Post: 04 lis 2012, 18:51
Pojazd: Aerox
Miałem ten sam problem. Tyle że u mnie to było spodowodane zepsutym wirnikiem :/ Kupiłem repetarurkę RMS a po 2 dniach stopił się wirnik :| I przez to mi wywalał cały czas płyn. Możliwe że to uszczelka chociaż jak by była przerwana to cylek nie miał by kompresji więc nie odpalił by nawet, takie jest moje zdanie ale mogę się mylić. A i jak by to była uszczelka to płyn chłodniczy wlał by Ci się do cylka. Przynajmiej ja tak kiedyś miałem :/. Zobacz może to jednak uszczelka jest winowajcą.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 04 lis 2012, 19:42
a mi sie wydaje ze może to być zatkany układ
Post: 04 lis 2012, 21:02
Podpinam się do tematu...tzn winowajca juz zlokalizowany koło napędy pompy wody sie ukreciło...ale u mnie płyn sie zrobł brudny(wymieniałem wczoraj) pali od Kopa
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=307313 Wpadnij i oceń...
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 21:03 przez Jogurt97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2012, 14:07
USZCZELKA POD GŁOWICA ! mialem ten sam problem i wymienilem i wszystko pieknie ;) Przy okazji mozesz tez sprawdzic termostat ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
