Dzisiaj jest 23 paź 2026, 2:53
Post: 29 cze 2011, 10:35
Pojazd: Gilera Runner
Witam,
Jak wyciągnąć płytki membrany w Runnerze 05? Dokładnie gdzie to jest, nie wiem co odkręcić :mrgreen:
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 29 cze 2011, 10:37
Płytki są w zaworze membranowym, który jest pod króćcem ssącym .
[center]
Obrazek[/center]
Post: 29 cze 2011, 10:38
pod króćcem są :P odkręcasz króciec i masz :P
Post: 29 cze 2011, 10:39
Byłem to oblookać i zaraz wam pokaże w czym leży problem. Nie wiem czy to zdjęcie ma sens, bo lampa rozjaśniła, że prawie tej śruby nie widać. http://img3.imageshack.us/img3/9205/29062011467.jpg
Powiedzcie mi jak to odkręcić? :| Taka gwiazdkowa śruba z wypustkiem w środku :P Dostane gdzieś taki śrubokręt?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 11:20 przez Vexoo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 cze 2011, 18:03
JEst to klucz który przed numerem ma oznaczenie E , ale mniejsza z tym oczkowe 10 czy 11 i odkręcisz najlepiej fajkowym xd
Tylko odkręć oczkiem bo inaczej nie da rady jak nie masz :)
lub ewentualnie przecinak i młotek
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 18:05 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 18:58
jarek337, ale lampa źle to oświetliła tu jest potrzebny torx i dziurką albo jak kto woli wiertarka i jazda rozwiercać śrubę podobno ta wypustkę idzie usunąć przecinakiem i wchodzi normanly torx,
Ku pamięci[*]
Post: 29 cze 2011, 20:16
ziolas94 pisze:
Dzięki. To serio na torx wejdzie. Poszukam gdzieś, tylko teraz nie wiem jak określić rozmiar, na allegro są one np. T8, T9 itp. Coś takiego: http://allegro.pl/t9-75mm-wkretak-torx- ... 25617.html
Post: 29 cze 2011, 20:17
Vexoo, weź to rozwierć i tyle zdejmiesz króciec wykręcisz śruby i wrzucisz normalne na imbusa, a troxa to kupisz w każdym miasteczku
Ku pamięci[*]
Post: 29 cze 2011, 20:26
Kupie se Torxa, a te T8, T9 itd. to średnica w mm?
Post: 29 cze 2011, 20:28
Vexoo, nie wiem(ale chyba tak) a imasz klucze gwiazdkowe z różną ilością tych wypustek to poszuja dobrego
Ku pamięci[*]
Post: 29 cze 2011, 20:33
Dzięki. Można wywalić temat.
