Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:53
Post: 22 gru 2011, 18:33
Witam :)
Jakie załozyc plytki membrany do tego cylka ponieważ u mnie w Runnerku dalej są seryjne i sądze,ze czas je wymienic ;d
Post: 22 gru 2011, 19:06
Kup płytki Malossi . Bardzo dobre . Miałem takie i nic się z nimi nie działo .
Post: 22 gru 2011, 19:40
KLIK
te ? w tym są 3 różne płytki wiec które ew.zamontowac ?
Post: 22 gru 2011, 20:10
Te średnie możesz zamontować . Te 0.35 .
Post: 22 gru 2011, 23:59
Im większe obroty kręci zestaw, tym na twardszych będzie lepiej pracował.
To jest elemet regulacji, więc skoro zamówisz zestaw to warto poświęcić czas i samemu dobrać te odpowiednie.
RoQs pisze:
Post: 23 gru 2011, 8:44
Moja Gilera kreci max 11tys obr/min . :) ale jak zamowie je to bede musial sprawdzic ;)
Post: 23 gru 2011, 10:13
Żeby nie zakładać nowego tematu:
Ma ktoś takie płytki : http://allegro.pl/membrany-membranki-mo ... 78977.html
Opłaca się je kupić jak zamiennik seryjnych ??
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 10:14 przez Bakso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 13:51
Tak jako zamiennik będą idealne .
Post: 23 gru 2011, 16:33
a co więcej pomoże ?
płytki malossi czy np. cały zawór sportowy malossi czy stage6 ?
opłaca się ten zawór czy te sportowe płytki starczą ?
Honda NSR 125 <3
Post: 23 gru 2011, 17:13
zawada123, A skuter masz jaki ? Seryjny ?
Post: 23 gru 2011, 17:17
Powiem tak. MIałem seryjny zawór kupiłem zawór za 50zł na allegro i po 200km płytki nie przylegały na końcach. Założyłem seryjne płytki do nowego bloczku było ok.
Wiec czy warto oszczędzać?? wydałem 50zł + przesyłka a w końcu i tak zainwestowałem w S6 NBR za 140zł. Na jednych płytkach przejechałem juź 3tys i ani widu ani słychu żeby co kolwiek odstawało.
Dla tego polecam kupowac markowe (często drogie) cześci do markowego skutera. Jak zaczniecie poważnie myśleć o tuningu to dostrzeżecie różnice między chińską rozpadającą się w rękach tandetą, a produktami firm tuningowych/skuterowych.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 23 gru 2011, 17:20
mateusz12253, mam tylko tecnigasa trek i napęd regulowany, reszta seria, ale kręci wysokie obroty,
Honda NSR 125 <3
Post: 23 gru 2011, 18:00
Jeśli kupisz cały zawór to masz gwarancje że będziesz jeździł i jeździł i będzie ok . A jak kupisz same płytki to nie wiadomo jak będą przylegać itp . Więc polecam kupić cały zawór .
Post: 23 gru 2011, 20:58
chips, chyba Cie poslucham i jak cos to nie bede sie bawil w kupno płytek tylko odrazu kupie cały zawór a mam na oku ten KLIK
