Dzisiaj jest 15 paź 2026, 0:44
Post: 13 maja 2013, 15:46
Siema ostatnio rozbierałem Apke i zauważyłem,że mam do wymiany płytki :p
I teraz pytanie do was jaką grubośc wybrac ? Czy to ma duży wpływ na osiągi?
STEUP:
Cylek - Stage6 Streetrace +
Wał - Hebo Performance +
Dzwon Sprzęgła - Polini Speed Bell +
Wariator - S6 SPORT PRO
Gaźnik - Malossi 17,5 +
Wydech - Stage6 Pro Replica +
Filtr - Zwykły z Wkładką Malossi (Sprzedam stkożkowy Malossi E13) +
Pompa Wody - SSP +40% +
Fajka NGK +
Świeca NGK Racing +
Łożyska - Teflonowe +
Sprężyna Polini +
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 13 maja 2013, 19:24
Pojazd: Jawa F12 LC by Vietnam
ja mam polini. napis na nich jest niebieski, w sklepie mielocha sprawdź, jak to się nazywa.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 19:24 przez kurupatwa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2013, 17:04
Pojazd: Aprilia Sr R
Płytki w zależności od materiału z jakiego są wykonane są cieńsze i grubsze. Metalowe są wytrzymalsze natomiast po ukruszeniu jest spore prawdopodobieństwo zatarcia cylindra. Carbonowe czy wykonane z włókna szklanego są stosunkowo cienkie a po pokruszeniu nic nie ma prawa się stać. (Oprócz tego, że nie odpali :D) Natomiast ze wszystkich wyżej wymienionych najdłużej możesz jeździć na metalowych, ponieważ najdłużej zachowują swój kształt oraz szczelność. Każda płytka otwiera się inaczej pod wpływem ciśnienia co wpływa pośrednio na pracę silnika, jego obroty oraz reakcję.
Post: 14 maja 2013, 17:26
Ziomeczku ja to już wiem :) Chodzi mi żeby ktoś powiedział jaką grubośc wziąc żeby nie było lipy np taki przedział to wezmę sobie arkusze :)
Post: 14 maja 2013, 17:28
0.30mm :wink:
