Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:34
Post: 10 paź 2015, 12:20
Ostrzeżenia: 1
Witam mam pewien problem dziś zauważyłem że odstają mi płytki membrany
http://www.fotosik.pl/zdjecie/035d58d84cc24da0
i chce się was zapytać jakie muszę kupić i jakiej grubości
A następne pytanie to jak mocno mam dokręcać te śrubki trzymające membrany
Post: 10 paź 2015, 12:41
Kupujesz w sklepie ze skuterkami gdzieś koło ciebie cały zawór membranowy [ koszt od 9zł w górę]
lub Allegro.Samych płytek do tego zaworu none name china nie kupisz ,chyba że firmowe ale koszt od 25-30zł w górę co nie jest zbyt opłacalne. Śrubki mocujące płytki dokręcasz aż poczujesz opór [nie na chama].
Post: 31 paź 2015, 14:53
Ostrzeżenia: 1
witam sorki że odświeżam ten temat ale mam pytanie czy jest jakaś różnica między tymi płytkami bo mają inny kształt ale pisze że pasuje do mojego modelu
oryginalnie miała taki kształt
http://shop.mieloch.pl/plytki-membrany- ... 7849.bhtml
a te mają taki kształt
http://www.scooterkingz.pl/membrany-motoforce-racing-3
(Przepraszam że podaje link do konkurencji ale nie mogłem znaleźć tego u was)
Post: 31 paź 2015, 18:22
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Na moje oko to te z Mielocha są dobre, te konkurencyjne już mają inną budowę, a masz przedziałkę pomiędzy w pojedynczej płytce (dwa okna na obudowie membrany z jednej i drugiej strony). Myślę, że by się opierała taka płytka na obudowie membrany i nie domykała by już na starcie. Najlepiej kupić całą membranę, a jak masz koło siebie sklep to i możesz pójść z membraną i dobrać nowe płytki.
Edit:
Chyba, że ścianka po zewnętrznej stronie obudowy razem z tymi oknami jest zrównana, to pasują dwie wersje płytek.
