Dzisiaj jest 13 paź 2026, 8:36
 Tytuł: Pływak
Post: 12 mar 2012, 14:59
Witam wszystko było ok, chciałem z kolegą sprawdzić czy u niego jest winna pływaka ( nie chodzi mu wskazówka od paliwa) wiec wyciągnelismy pływak z mojego skutera wsadziliśmy do niego i nie chodziło, mniejsza z tym ale po włożeniu z powrotem mojego pływaka do mojego skutera było ok ale pokazywało mi jedną kreskę niestety skuter zgasł bo nie miał paliwa, a pokazywało co innego, następnie nie pokazuje ilości paliwa, wyciągałem pływak kable sprawdzałem itp co mogło się stać ?
Post: 14 mar 2012, 13:16
Jesli dobrze zrozumialem to pokazuje Ci inną ilość paliwa niż masz. Zalej bak do końca, rozbierz licznik z obudowy ale nie odłączaj od kabelków, przekręć zapłon na pozycję włączoną i ustaw wskazówkę w liczniku ręka. Pamiętaj że żeby ją ustawić bedziesz musiał ją podważyc i wyjąć i wsadzić inaczej, bo kręcac nią ona będzie wracała na poprzednie miejsce :)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2012, 13:17 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 19:28
zazwyczaj jak wyjmiesz pływak to już Ci raczej pokazywać dobrze nie będzie, mi np wyjąłem bo mi wgl nic nie pokazywało poczyściłem itp, wszystko git tylko jak zejdzie poniżej połowy zatrzymuje się na tym i nic na dół nie idzie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 15 mar 2012, 6:56
kaamil02, a ja tam rozbierałem setki razy i nadal dobrze działa :roll:
Speedfight II AC RACING 50cc
