Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:57
Post: 04 kwie 2014, 22:16
Pojazd: Aprilia Area 51
Witam , borykam się z takim denerwującym problemem że skuter zaraz po odpaleniu jest żwawy od startu równo ciągnie aż po v max a gdy przejade kilkaset metrów już tej mocy nie ma i ma muła do 30km/h :/
Wymienione części
Cylinder Dr Evo 70ccm
Gaźnik Motoforce 17.5mm
Pasek Malossi X-Special
Sprzęgło regulowane Hebo
Wał Top Racing
Płytki membran Malossi Karbonit
Wydech Stage6 Pro Replica
Rolki 3,5g
Sprężynki sprzęgła niebieskie
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
Post: 05 kwie 2014, 18:57
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Moze to byc wina sprezyny centralnej - po rozgrzaniu traci swa twardosc i co za tym idzie pojawia sie mół
Post: 05 kwie 2014, 23:48
Wkładałem inną sprężynę i jest to samo , z początku idzie a po krótkiej jeździe już nie . Wyjadę jest moc , przejadę 500m chcę zawrócić i już rusza z niskich obrotów :/
Aprilia Area 51
Post: 06 kwie 2014, 9:38
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
A v- max masz taki sam przed i po ?
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 06 kwie 2014, 19:22
Pojazd: VGA Digita (2T)
Mam coś podobnego choć powodem może być coś innego. Odpalam skuter, jest żwawy, wszystko niby gra. Przejadę 100-200 metrów (na zimnym silniku) i zaczyna się zamuła. Coś jakby silnik się lekko dusił. Ale nie gaśnie, nie przerywa.
Mija jak się nagrzeje. Dlatego też, jeśli mam możliwość, to odpalam skuter, czekam 2-3 minuty i dopiero wtedy jadę. Wcześniej tak nie miałem i dlatego trochę mnie to irytuje. Zmieniłem filtry - paliwa, powietrza, ale to nie to.
Post: 10 kwie 2014, 14:01
Tak v max pozostał ten sam , czyli wykańczający cylinder odpada bo nawet rozbierałem i widziałem jest w stanie niemalże idealnym . I juz nwm co to może byc :|
-- 10 kwie 2014, o 14:01 --
Dziś jak jechałem to zauważyłem że jak napęd już jakby puszcza poniżej 20 km i dam opór to znów ładnie przyspiesza a czasem nie . Więc czego może być to jeszcze wina ? Pasek mam dobry malossi x special dedykowany do minarelli
Aprilia Area 51
Post: 10 kwie 2014, 14:55
Moze gaznik zle wyregulowany?Zimny silnik ssanie chodzi i daje mu wiecej paliwa i jeddzie, rozgrzeje sie wylacza sie ssanie i muli....
Post: 10 kwie 2014, 15:29
Ssanie mam ręczne
Aprilia Area 51
Post: 10 kwie 2014, 20:43
Znacie rozwiązanie bo mam podobny problem a mianowicie 1 start rakieta dam mu full pizde potem zatrzymuje sie i nie moze ruszyc lecz chwile postoi i juz z powrotem ma dobry start. Wyglada to tak jakby go zalewalo na wyskoich obrotach i potem ma mula lecz gdy chwile postoi i przepali jest ok
Post: 10 kwie 2014, 21:14
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Chyba witam w klubie, gdyż u mnie jest tak :|
https://www.youtube.com/watch?v=dmALndYGHW0
Post: 10 kwie 2014, 21:36
U mnie jest tak że odpalam , ma niezłego kopa że przyczepność łatwo traci przejade 100m i już jest muł , niskie obroty i tak do 30km/h . Ostatnio zauważyłem że jak stałem na czerwonym chwile pochodziła na wolnych to znów miała buta , lub gdy jadę i puszczę gaz i ona sobie zwalnia i napęd puszcza jakoś tak poniżej 20 daje pełną manetkę i znów idzie jak głupia . Nwm co to może być , mam nowy pasek ale już przejechałem na nim ok 300km więc powinien się ułożyć . Założę jutro inny i dam znać :P
Aprilia Area 51
Post: 10 kwie 2014, 21:42
To nie pasek, ja na starym miałem jak na filmie i od końca ubiegłego sezonu latam na nowym Dayco :?
Post: 11 kwie 2014, 19:50
U mnie jest identycznie jak u endriu1987
Post: 11 kwie 2014, 20:17
Ale tak się ziomek nie da jeździć.
Zakręt a za nim górka, korki w mieście czy zabieranie pasażera i jazda z nim po innym terenie niż prosty - po prostu katorga i wstyd :roll:
Ja myślę nad czarnymi sprężynkami Polini oraz białej sprężynie centralnej Malossi, bo mam przeszło 16K na liczniku (mil) i nie wiem czy w ogóle to było wymieniane.
Sprężynki mam koloru różowego, i wuj to wie od jakich RPMów one łapią :D
Post: 11 kwie 2014, 23:33
U mnie to jest właśnie tak że jak ruszę oporem i dojadę np do następnego zakrętu i po wyjściu z niego dam gaz i jest muł a jak zwolnię poniżej 20km/h to znów jest ogień . Co proponujecie wymienić na pierwszy strzał ?
Aprilia Area 51
Post: 12 kwie 2014, 7:49
Nie wiem na czym latasz.
Ja z uwagi na trudną dostępność oryginalnej sprężyny centralnej mam zamiar kupić Malossi +7 oraz czarne sprężynki Polini 5500 RPM.
Jest to chyba zestaw najbliższy standardowemu setupowi, a obecnie jak widać na filmiku u mnie sprzęgło łapie już gdzieś w okolicach 3000 RPM i jest to chyba zbyt niską wartością.
