Dzisiaj jest 04 paź 2026, 15:43
Post: 16 kwie 2012, 20:13
Witam, dojechało do mnie piaggio nrg 2006 albo 5 rok, gaznik LC i cylinder jest zatarty oraz lozyska do wymiany
mam pare pytań:
Po czym poznac jaki to jest silnik/
Na co zwracac uwage przy rozbieraniu silnika?
Uszczelki komplet (do karterów również) istnieją czy jak w roxie?
Post: 16 kwie 2012, 20:22
Pojazd: Honda NSR 125
totalover, wszystko tak samo jak w roxie prócz tego że pompa jest pomiędzy karterami nic trudnego :) Uszczelki pomiędzy karterami nie ma tylko silikon albo inne tego typu kleje uszczelniające lub możesz też dociąć w specjalnym zakładzie. Uszczelniacze też wymień. :)
Post: 16 kwie 2012, 20:29
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
No nie powiedział bym ze silnik taki jak w roxie bo to są zupełnie dwie inne jednostki napędowe. P/G jest troszkę mocniejszy od miny i nawet prostszy.Jak cos nie bedziesz umiał poskładac to wal smialo. Pomogę w każdym przypadku.
Post: 16 kwie 2012, 20:44
skolsik13, nie chodzi mi tu o moc tylko o to że się prosto składa prościej niż silnik simsona po raz pierwszy :wink:
Post: 17 kwie 2012, 13:17
A takie pytanko, jak znalesć tłok do tego? 2 Szlif bo nei mam pojecia gdzie wiem ze to prawdopodobnie wersja DD
Post: 17 kwie 2012, 15:19
Wszystkie dwusuwowe 50'tki p/g mają te same tłoki.
RoQs pisze:
Post: 17 kwie 2012, 16:06
Tłoki vertex nad wymiarowe
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=19039
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 19 kwie 2012, 17:50
Silnik rozebrany, karter musailem pospawac :( szlif 170zł z tłokiem 80zł 2 łozyska 5zł simeringi pasek od pompy (nie powiedzieliscie zeby zwracac uwage i sobie go zerwalem bo myslalem ze on od dozwonika -,-) 50zł + paliwo
nie jest zle ;) dam foty jak juz zlozem silnik
edit: a powiedzcie mi jak z wymiana oleju?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 20:10 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2012, 17:56
Było wszystko łądnie pięknie rano zlozylem silnik do konca przywiozlem do siebie z kuzynem wlozylem do ramy i co? cieknie od strony pompy......
