Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:23
Post: 18 mar 2012, 20:24
Tak jak w temacie jak można poznać że szczotki są zużyte ? Rozrusznik się mocno nagrzewa przy kręceniu i zakręci dwa trzy razy i koniec. Szczotki były wymieniane tylko jedna sprężynka jest nie orginalna.
Post: 18 mar 2012, 20:39
Imię: Mateusz
Jak poznać? Na pewno będzie słabiej kręcił i miał słabszy start,czyli może nie załapywać bendix.
Post: 18 mar 2012, 20:55
ale są momenty kiedy dobrze kreci jak szalony a są takie jak by chciał a nie mógł
Post: 18 mar 2012, 21:02
Imię: Mateusz
Spróbuj akumulator naładować :P
Post: 18 mar 2012, 21:49
akumulator jest dobry, jak próbowałem od samochodu ( 90 ah ako ) to jest to samo, spróbuje szczotki wymienić jeszcze raz bo te były dorabiane. Nie orientujesz się może czy jest problem z dostępnością szczotek do skuterów ?
Post: 18 mar 2012, 22:56
Imię: Mateusz
Ogólnie typowo do danego skutera nie ma.Musisz szukać po rozmiarze http://www.agmot.pl/sklep/k/61/Szczotki-rozrusznika
