Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 13 gru 2012, 9:27
Witam! Mam problem z moim chińczykiem. Mianowicie, po wyczyszczeniu gaźnika skuter ciężko odpala, po długim kręceniu rozrusznikiem odpali na max 10s i gaśnie. Z kopki odpala jeszcze ciężej. Nie mam pojęcia co mogłem zrobić źle, pomóżcie!!!
Z góry dzięki ;)
Post: 13 gru 2012, 14:50
Imię: Mateusz
Podłączyłeś ssanie automatyczne? Blaszki od pływaka nie pokrzywiłeś?
Post: 13 gru 2012, 17:39
Ssanie podłączyłem, a o jaką blaszkę Ci dokładniej chodzi? Bo ten pływak jest plastikowy cały.
Post: 13 gru 2012, 18:42
Imię: Mateusz
Masz blaszkę na zaworku iglicowym,jeśli byś ją zgiął to zawór będzie zamykał za szybko paliwo w konsekwencji czego stan paliwa w komorze będzie zbyt niski i takie rzeczy mogą mieć miejsce.Ale przyczyn może być oczywiście wiele.
Post: 13 gru 2012, 20:10
aha, okej, dzięki za podpowiedź. Sprawdzę to ;)
Post: 13 gru 2012, 21:26
Sprawdziłem ta blaszkę na zaworku i jest dobrze, bo sprawdzałem w gaźniku kolegi ;( Lekko ją podgiąłem do góry, to skuter trochę szybciej odpala, ale nadal gaśnie po kilku sekundach.
