Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:14
Post: 11 maja 2011, 7:58
witam mam taki problem ze po dluzszym postoju tnz wiencej niz 2 dni skuter nie pali dobrze zapali pochodzi 5 sek i gasnie i tak przez 3-4 razy a potem juz trzeba dlugo kopac lub krecic rozrusznikiem i dopiero zapali ale nie mozna odkrecic do konca gazu bo gasnie moj skuter to malaguti f12 jedynie co zmienione to wydech jakis TECNIGAS za pomoc bardzo dzieki
Ostatnio zmieniony 11 maja 2011, 8:00 przez zorro37, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2011, 8:17
Pojazd: BMW E61
Naucz się jakoś ładniej pisać. Przecinki i kropki też istnieją na klawiaturze.
Co do twojego problemu, wyczyść pożądnie gaźnik i wyreguluj go.
Post: 11 maja 2011, 10:05
Dodam jeszcze ze chyba zalewa swiece bo jak wyczyszcze to zaraz zapali ale mocno kopci. Za pomoc dzieki.
Post: 14 maja 2011, 21:47
mam podobny problem otóż zalewa mi świece, gdy ją wyczyszcze porządnie to odpala od pierwszego jak go zgasze to po 10 minutach juz jest zalany jak chce go odpalić. chodzi przez 3 sekundy i gaśnie. co to moze byc regulacja czy membranki?
Post: 16 maja 2011, 9:38
spotkalem sie z takim przypadkiem u kolegi,sprawe zalatwiła wymiana uszczelki pod głowicą ;]
