Dzisiaj jest 01 lis 2026, 14:21
Post: 07 maja 2011, 14:02
Witam. Mam taki problem, bardzo wkurzający problem!.
Otóż dzisiaj jakoś mnie natchnęło żeby wyczyścić filtr powietrza no to rozkręciłem, wypłukałem, delikatnie nasączyłem go olejem do 2-suwów. No i chciałem się przejechać a tutaj po dodaniu gazu silnik się dławi. Traci moc. Nie mam pojęcia co jest. Proszę o pomoc!
PS. Wydaje mi się, że filtr powietrza jest szczelny.
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Post: 07 maja 2011, 15:36
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Paliwo nie dochodzi, niesprawne ssanie, bądź wrąbałeś jakiś syf do gaźnika.. Ja też tak mam czasami z rana.. poczekaj chwilę, zostaw go na niskich obrotach na 2-3 minuty, jak nie pomoże to pisz..
Post: 07 maja 2011, 15:40
Pojazd: Air Max System
suchy-00 pisze:
Wkładka filtra jest sucha z oleju ?
Post: 07 maja 2011, 16:18
Hej. Chyba znalazłem co go boli. Syf w gaźniku teraz tylko trzeba nabrać zapału do jego wyczyszczenia.
Myślicie, że da się ten syf jakoś wyjeździć?
pozdrawiam
Post: 07 maja 2011, 16:34
"syf" trzeba wyczyścić. Inaczej tego nie widzę.
Post: 07 maja 2011, 16:35
Chyba żartujesz. Jak chcesz wyjeździć brud? Czyszczenie gaźnika to 30min roboty.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 07 maja 2011, 20:41
No ok. Jutro trzeba będzie się jakoś za to zabrać ;) nie robiłem jeszcze tego nigdy ale poznajdywałem parę poradników i mam nadzieję, że damy radę. Teraz znowu te wszystkie plastiki pościągać i się dostać jakoś do tego gaźnika... Jakoś mocno to przymocowane? Macie może jakiś schemat co gdzie i jak odkręcać w tym gaźniku ?
Pozdrawiam
Post: 08 maja 2011, 16:56
po co te wszystkie plastiki zdejmowac? zdejmujesz filtr i gaznik od króćca i wyjmujesz koniec :)
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 16:58 przez marek196c, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 17:02
No niestesty ;/ po wyczyszczeniu gaźnika dalej to samo. Na początku manetki okej ale potem jak chce sie troche szybciejt o porażka.
Pod górkę to trzeba tak "pompować" (prędkość 10km/h) Nie mam pojęcia. Na początku prostej dodaje gazu i tak do 40-50 km/h mozna pojechac ale chce się troszkę dalej manetkę no to prawie gaśnie. A może jakiś filtr paliwa? POMOCY!
PS, Jak się zdejmie plastiki to ładniej;]
Post: 08 maja 2011, 21:29
Myślę, że po dodaniu gazu zalewa go, i silnik dławi się.
Regulacja gaźnika, i spróbuj pobawić się iglicą.
Post: 09 maja 2011, 6:53
No to spróbujemy ten gaźnik wyregulować. Oby to coś pomogło..
Post: 09 maja 2011, 13:19
I zoobacz na filtr mianowicie weź go bardziej "przyłóż" w tej puszce pod wylot do gaźnika.
Części Do Peżota 100 !
 Tytuł: .
Post: 09 maja 2011, 16:26
No trudno sam nie dałem rady sprostać zadaniu ale dałem do mechanika ;] Powiedział, że to raczej dobra regulacja i do jutra powinien załatwić sprawę. Jutro napiszę co i jak poszlo ;]
Pozdrawiam;]
Post: 11 maja 2011, 15:45
Odebrałem piaggioska z serwisu ;] zabrudzony gaźnik ;] i jak ręką odjął lata aż miło ;]
Temat do zamknięcia!
