Dzisiaj jest 12 lis 2026, 18:50
Post: 05 gru 2020, 15:25
Pojazd: Yamaha Target
Siemka, robię skuter znajomego i mam taki problem, wymieniony cylinder 65ccm, gaznik 17.5 noname (na 14mm mikuni to samo było), nowa cewka sportowa, nowa świeca, dysze sprawdzane 75 i 80, regulacje położenia iglicy też wszystkie sprawdzone, po dodaniu gazu skuter buczy, tzn z startu dam np do końca i przez metr wyrywa a później już buuuu i tak do zgaśnięcia, jak się lekko gazu daje to jedzie ale wystarczy dać trochę więcej i już zwalnia, za dużo powietrza /paliwa czy może lewe powietrze gdzieś łapie? Pomóżcie bo ja już tracę powoli cierpliwość na niego :/
Skuter Pegasus SKY 2t
Gdy zatkam gaźnik ręką z drugiej strony gasnie po 5 sekundach, powinien od razu czy tak jest ok?
Post: 08 gru 2020, 16:59
Pojazd: aerox
A ma dozownik w nim?
Post: 10 gru 2020, 14:50
Pojazd: Piaggio hexagon
Sprawdź czy masz zatkane podciśnienia na gaźniku lub krućcu i czy ssanie odłącza się. Jak zakryjesz dolot w gaźniku to musi zgasnąć
Post: 09 lut 2021, 22:09
Pojazd: piaggio typhoon
znalazłeś rozwiązanie? bo w moim jest identycznie i tracę głowę
