Dzisiaj jest 04 sie 2026, 18:11
Post: 19 lip 2015, 13:04
Pojazd: Romet 747
Witam, mam problem z moim rometem. Po zrobieniu kapitalnego remontu silnika oraz dotarciu go skuter osiąga prędkość 70km/h z dobrym przyspieszeniem. Według mnie powinien zamykać licznik bez problemu. Jazda samemu czy we dwóch wygląda tak samo. Dobre przyśpieszenie, v-max 70km/h.
Setup:
Cylinder Polini Sport 70ccm
Wariator zamiennik oryginalnego + rolki 6g
Sprzęgło oryginalne z keewaya + biała sprężyna
Pasek WM
Gaźnik seria + dysza 80
Seryjny filtr powietrza
Wydech sportowy chiński
Czy to wina wydechu??
Filmik: http://youtu.be/DlvfbxnRl1o
Post: 19 lip 2015, 13:45
Stróż Forum
Zmiana wydechu by pomogła, lżejsze rolki by kręcił wyżej obroty (jeśli już dotarty jest). Wariator sportowy także może pomóc.
Dalszym problemem będzie już sama przekładnia.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 sie 2015, 12:00
Pojazd: Romet 747
Właśnie po wymianie wariatora skuter dostał przyśpieszenia a na tych rolkach podczas ruszania na Full gazie i tak wyje trochę dlatego włożyłem mu cięższe. Nie jest to może wina korektora momentu obrotowego lub samego sprzęgła? Cylinder dotarty. Ma juz niecałe 1000km.
-- 04 sie 2015, 13:00 --
Tłumik zmieniłem na laser x-pro oraz gaźnik na mikuni 16mm. Dać mu teraz lżejsze rolki?? Późno łapie obroty. Filmik: http://youtu.be/3mtTASfwDh4
Drugi problem stał się po przegrzaniu. Podczas puszczania gazu słychać jakieś latanie w silniku. Przytarty nie jest bo nie stracił na mocy. Czy to może łożysko igiełkowe?? Jaki wymiar ma ten skuter??
