Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:28
Post: 09 maja 2014, 9:12
Pojazd: Yamaha Jog R
Witam
Od pewnego czasu mam problem z Yamaha JOG R
Po nagrzniu na strasznego muła i gdy jest zimna jest bardzo zrywna
I wygląda tak jak by sie grzała , pluje z wydechu i dymi jak jest nagrzana
Jedzie tylko 60 km/h nawet z górki
Zauważyłem też że pasek nie wchodzi na samą góre oto zdjęcie:
PROSZĘ O POMOC!!!!
Post: 09 maja 2014, 9:46
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Podał byś setup skutera...
Od początku
Jeśli pluje ci z wydechu olejem to masz do regulacji gaźnik. "tuningowałeś" coś w nim?
Sam robisz mieszankę? Jeśli nie to pobaw się samą śrubą w gaźniku jesli to nie pomoze to rozbiez do na czesci pierwsze wyczyść i wyreguluj od nowa(tutoriale masz na forum)
Jeśli pasek nie wchodzi na samą górę-regulacja napędu rolki wymieniales czy co? Samo nagle sie przeciez tak nie stało.-opisz co robiles
Jeśli jest zimny i ma kopa a jak się nagrzeje to muł to masz sprężynę centralne do wymiany.
Popatrz na necie jaka masz twardosc tej sprezyny i kup podobną moze nawet byc TROSZKE twardsza.
Malossi, stage 6 mają dobre,szybko nie miękkną.
Napisz cos o tym skuterze podaj setup.
Post: 09 maja 2014, 11:24
Jak Ci kopci sprawdz czy swieca ma kolor jasno brazowy, jezeli inny regulacja gaznika, przy okazji sprawdz membrany czy nie maja przeswitow. Pasek moze nie wchodzisz na sama gore bo jest do wymiany lub rolki sie juz zuzyly,Mul moze powodowac sprezyna centralna :)
Post: 09 maja 2014, 11:40
A więc tak setup to:
Sprzęgło polini
Dzwon tec wingbell
I tak -
Rolki motoforce 5.8g , docisk malossi żółty były wymieniane jakeś 2000 tyś temu
Mieszankę robi dozownik
Świecę wymieniałem wczoraj a i membrany też były sprawdzane
A co z tym jakby grzaniem.
Post: 09 maja 2014, 11:47
Grzaniem w sensie ?
Zrób to co ci napisalem. wyreguluj gaźnij a reszta problemow powinna się czesciowo rozwiązać. Np muł przez gaznik pewnie tez spowodowany...
Post: 09 maja 2014, 11:51
Przez plastiki widać jak jest on trochę pozalewany :)
Post: 09 maja 2014, 11:56
o jakie grzanie ci chodzi?
Co sie ma niby grzac? przekładnia,wydech:D,cylinder? za wysoka temperatura cieczy chłodzącej czy co ?
Post: 11 maja 2014, 18:39
Grzać to cały sie szybko grzeje i zaczyna kopcić na nawet jak stoi toz wydechu paruje a chłodzony jest powietrzem
-- 11 maja 2014, 19:39 --
Wypowie się ktoś jeszcze?
