Dzisiaj jest 20 maja 2026, 14:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 lis 2011, 19:33
Witam mam taki problem, kupiłem gaźnik Tec Racing 17,5 z ręcznym ssaniem i zaraz po odpaleniu skutera zaczyna wyciekać benzyna z tego otworu na filtr powietrza, jeszcze dodam że jak skuter jest pochylony to mniej tej benzyny z tamtąd ucieka a, jak go postawię normalnie że nie jest pochylony tylko stoi prosto to wyciek nasila się.
Więc moje pytanie jest takie co jest powodem tego wycieku?, jak pozbyć się tej awarii dodam jeszcze że dyszę w gaźniku mam 80 i iglicę ustawioną na drugim ząbku (jest ich 5:D)
Proszę o szybkie odpowiedzi pilne :roll:
Pozdro LWG
Damian_2903
Ostatnio zmieniony 01 lis 2011, 19:34 przez damian_2903, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2011, 20:36
Pojazd: VW GOLF
Kranik ręczny?
Moto chodzi normalnie?
www.klagmotors.pl
Post: 01 lis 2011, 22:52
Kranik masz napewno podciśnieniowy więc zobacz czy nie jest ciągle otwarty, i zobacz też zaworek iglicowy bo mógł się przychaczyć.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 02 lis 2011, 7:11
a jak to zobaczyć czy nie jest ciągle otwarty?
a skuter normalnie chodzi tylko benzyna cieknie
Czy mogą to być membrany?
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 02 lis 2011, 16:40
więc tak dziś odkręciłem kruciec i wyjołem blok membran i mam szparke pomiędzy płytkami membran a blokiem jest to jakieś 3 dziesiąte mm, tak powinno być ? czy membrany mają idealnie przylegać?
dodam że mam membrany Malossi
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 02 lis 2011, 16:47
Mozliwe zaworek, moze masz srubke od spustu odkrecona? Odkrec komore plywakowa zobacz czy wszystko gra.
Post: 02 lis 2011, 16:59
Zobacz czy pływak się nie zaciął, bo kiedyś miałem to samo
Malina pamiętamy[*]
Post: 02 lis 2011, 20:22
pływak napewno nie i zaworek też jest git. płytki membran mają się idealnie stykać z zaworem tak? bo mam odstępy pomiędzy membranami a zaworem
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 02 lis 2011, 21:23
damian_2903, membranki nie powinny być dalej oddalone od zaworku niż o 0,5mm +/-. Ale jak są małe to jeszcze można pojeździć, a jak są już dość daleko od zaowrku to należy je wymienić.
Post: 03 lis 2011, 13:33
mam płytki membran malossi i są oddalone trudni mi powiedzieć ile ale gdzieś 0,3 mm-0,5mm więc chyba je wymienię i zobaczę czy dalej te paliwo będzie ciekło co wy
na to?
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 03 lis 2011, 21:22
damian_2903, no spróbować zawsze można, a to nie jest aż taki duży wydatek.
Post: 04 lis 2011, 20:33
dobra dziś zamówię płytki membran jak przyjdą do będę pisał
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 04 lis 2011, 22:22
damian_2903, ja jeszcze miałem nie przykręcone ssanie i dlatego leciało,sam nie wiem czemu :roll:
Post: 10 lis 2011, 18:54
Dziś przyszły mi membrany po złożeniu to sam jak jest pochylony skut na bok to chodzi dobrze a jak prosto stoi to benzyna cieknie :angry: jakieś propozycje ?
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 10 lis 2011, 19:03
Szczerze, zamiast pakować w ten gaźnik kupiłbyś nowy bo lepiej na tym wyjdziesz albo jakiś używany, bo w ten będziesz wkładał i wkładał i może nie chodzić.
Post: 10 lis 2011, 21:06
damian_2903, kup nowy gaźnik z allegro za 90zł jak ja.Od orginalnego nie czuje różnicy. :mrgreen:
Post: 10 lis 2011, 23:49
zakrec paliwo jezeli masz kranik a jak nie masz to spusc wszytsko i nei powinno juz leciec
a521b346, WTF?
Post: 11 lis 2011, 3:48
Cieknie na zgaszonym ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lis 2011, 10:20
na zgaszonym nie cieknie
Pozdro LWG
Damian_2903
