Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:42
Post: 04 maja 2014, 20:52
Pojazd: Sachs SX1
Witam. Mam problem ze skuterem Sachs SX1 (silnik CPI). Mój problem polega na tym że skuter po postoju (wystarczy kilka godzin nawet ) ma problem z odpaleniem. Tzn odpala bez problemu, jednak że gaśnie zaraz po kilku sekundach. I jest tak w kółko ja zapalam chodzi kilka sek i gaśnie, i znowu zapala bez problemu mija kilka sekund i gaśnie. Z tego co zaobserwowałem to to że ma on za mało paliwa przy starcie dlatego gaśnie. Gdy śrubką od paliwa wkręce mu kilka obrotów dostaje więcej paliwa i odpala bez problemu, nic nie gaśnie... ale wtedy podczas jazdy go strasznie zalewa, aż ciężko jechać .Po szybkim dodaniu gazu przy wyższych prędkościach tak go zalewa że aż gaśnie na chwile, tak jak bym zapłon odciął. Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego tak jest? Pozdro. :)
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 05 maja 2014, 4:57
Masz zapewne zasyfiony gaźnik... Filtr powietrza czysty i dolot nie jest przytkany?
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 05 maja 2014, 12:34
Pojazd: Sachs SX1
Filtr powietrza czyściłem właśnie ok. tydzień temu, dolot też czysty. Gaźnik był czyszczony z początku roku 2014. A czy da się jeździć z zaciętym pływakiem?
China 70
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 05 maja 2014, 16:12
Nie, nie da się. Jeśli zatnie się w pozycji zamkniętej to skuter nie odpali, jak w pozycji otwartej to będzie się z gaźnika z każdej strony wylewać paliwo :P Sprawdź czy dysze się nie zapchały i drożność kanału doprowadzającego paliwo do komory...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
