Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 13 lis 2012, 8:04
Witam,jestem tu nowy na forum i niedawno kupiłem właśnie skuter keeway ry8 i mojemu koledze który wcześniej go miał skuter ten leciał 83 i od tamtego czasu skuter stał w garazu i ja go właśnie od niego odkupiłem,lecz skuter teraz osiąga max 70 co może być winą ?
set up.Cyl 65 ,wario hebo,sprzęgło malossi delta clutch.
spręzyna centralna naraku 2000 i spręzynki sprzęgła stage 6 heavy.
Z góry dzięki.
Dodam ,ze cylinder ma spręzanie 7 barów i przy kopaniu czuć opór.Gaznik,filtr powietrza wymienione lecz nie wyregulowany. "!!"
Post: 13 lis 2012, 14:58
benzyna może jest stara temu te gorsze osiągi :cool:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 13 lis 2012, 16:12
no i co jeszcze... kompresja nie za dobra...
Post: 13 lis 2012, 16:14
Nie benzyna juz była wymieniona.Wczoraj oglądałem membrany i miału duże prześwity i przełożyłem je odwrotnie i posmarowałem smare i były znacznie mniejsze ale były.czy one mogą ten v-max pogarszać?
Post: 13 lis 2012, 17:24
membrany do v-max'a chyba nie wiele mają, ale jak masz prześwity to zabiera to troche mocy na małych obrotach, więc lepiej wymień, dużo to nie kosztuje,a możesz zyskać ;)
Post: 13 lis 2012, 20:08
Na małych obrotach?jakie obroty masz na myśli bo skuter na v-maxie ma gdzieś tak 7,4 tyś
Post: 13 lis 2012, 21:38
Sprawdź świecę
Post: 14 lis 2012, 7:21
Świece juz wymieniałem,i narazie jeżdzee na nieodpowiedniej świecy bo ma za dużą cieplność.Jak mogę sprawdzić czy mam odpowiednią iskrę?
Post: 14 lis 2012, 18:42
Pomoże ktoś?
Post: 14 lis 2012, 19:27
no to jak masz złą świece to i iskra jest zła. Kup odpowiednią świece...
Post: 14 lis 2012, 20:51
NGK BR7HS albo BR8HS polecam
Post: 15 lis 2012, 8:04
Do keewaya jest zalecana BR7ES więc taką chyba kupie
Post: 15 lis 2012, 20:57
Witam sparwdziłem iskre i jest dobra koloru niebieskiego.i jeszcze zmieniłem filter paliwa i przyspieszenie jest lepsze ale znowu ten v-max sam ,macie jeszcze jakis pomysł?
Post: 16 lis 2012, 16:49
Moj stal tylko jedna zime a tak bylo to wyczyscielem gaznik filre powitrza wymienilem filterek paliwa i smigal jak nalezy :D
Derbi senda x race 2008r. :D
MOJE GG:40899838 !!!
Zapraszam! http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=338956
Post: 17 lis 2012, 20:02
A pusty wydech moze tak z nienacka po roku stania pogorszyć v-max?
