Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:37
Post: 18 lut 2014, 15:50
Pojazd: Swap
Siema mam taki problem jak skuter jest zminy bez problemu wchodzi na kolo i wogole a gdy sie rozgrzeje juz nie i tak dobrze nie przyspiesza ,napewno nie jest to puchnacy tlok bo mam nowke cylinder ,co to moze byc sprezynki ,sprezyna centralna ?
Post: 18 lut 2014, 15:54
Pojazd: Junak 305
Centralka po rozgrzaniu może tracić swoje właściwości.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 18 lut 2014, 16:12
Pojazd: Swap
OK dziekuje bardzo mam nadzieje ze to jest to .
Post: 18 lut 2014, 16:41
Sprężyna centralna Top Racing?
Post: 18 lut 2014, 18:37
Pojazd: Aprilia sr 50
możesz też mieć źle wyregulowany gaźnik i jeśli masz ssanie automat to jak ci się wyłącza to traci moc
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 18 lut 2014, 18:47
Sprężyna centralna prędzej jest do wymiany niż ssanie czy coś tam jeszcze..
Post: 18 lut 2014, 20:31
Pojazd: Swap
Sprezyna centralna jakas czerwona raczej zadna markowa , a jest dosyc twarda napewno twardsza niz malossi biala . Mam wlasnie taka i mysle aby ja zalozyc
Post: 19 lut 2014, 15:42
Jak nie markowa, to nic dziwnego, Kup malossi czerwona :mrgreen:
Post: 19 lut 2014, 21:12
Pojazd: Swap
A czerwona napewno bedzie dobra ?
Post: 20 lut 2014, 16:11
Czy bedzie ok, to nikt Ci tego nie powie bo kazdy skuter reaguje innaczej na regulacje :wink:
Post: 23 lut 2014, 10:51
Pojazd: Swap
OK a czey biala malossi nie byla by dobra do tego czy bedzie jeszcze gorsza niz ta pseudo czerwona ?
-- 23 lut 2014, 11:51 --
A czy czerwona top racing bedzie dobra ? Bo mam taka do kupienie nowke za 20 zl , duzo gorsza od malossi ?
Post: 23 lut 2014, 11:38
Nie wszystko co markowe jest dobre ludzie.. Ja mam rolki sprezynki i dociskowa z WM motors i trzymają się już sporo czasu. Na wariator i sprzęgło idzie wydać kase ale na takie bzdety nie ;) Kup tą top racing bedzie dobra ;)
I love two strokes
"They made a horrible ring-ding noise..." -Graham Bell
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 11:38 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
post zawierał słowo o treści niedozwolonej
