Dzisiaj jest 21 cze 2026, 10:41
Post: 29 sie 2018, 19:42
Witam. Postanowiłem po paru latach przestoju uruchomić ponownie Keewaya. Wymieniłem łożyska w przekładni , sprzęgło i dzwon, żółta główna od malossi, oraz żółte sprężynki też malossi, oraz kupiłem 50cc TEC , póki co na dotarciu. Dodatkowo jest włożony wariator malossi mv , rolki 6 gram i wydech tecnigas, w gaźniku dysza 90 i filtr stożkowy, gaźnik ori 16mm . I tak jak w tytule, nie mam jak poszaleć i go dotrzeć bo faktycznie pojeżdżę normalnie to zaraz nie chce wejść na obroty i nie ma siły ruszyć. Gaźnik próbowałem regulować ale bez różnicy. Myślałem że wina uszczelnień na wale, wymieniłem ale efekt był i znikł, i znów wrócił. Zastanawiam się może nad cewką zapłonową ew modułem ale szczerze powiedziawszy tyle lat minęło i już trochę tematu pozapominałem więc zaciągam języka. Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc
Post: 29 sie 2018, 21:26
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Prawdopodobnie silnik dostaje za mało paliwa po zamknięciu zaworu ssania. Zwiększ dawkę paliwa na rozgrzanym silniku i posprawdzaj , czy nie łapie lewego powietrza :)
