Dzisiaj jest 17 sie 2026, 19:52
Post: 28 sie 2019, 8:48
Skuter przy rozpedzeniu ma 11 tys obrotow bardzo dobrze sie rozpędza i da sie z nim pójść na koło problem w tym ze gdy robie dłuższa trasę to problem wygląda tak: 11 tyś obrotów przy ruszaniu jest poznej przy ok 70 90km/h jest 10 10.5 no i jak bym trzymał go caly czas to bd dobrze a jak puszcze manete i znów dam opór to ma 8 tys i nie chce wejść wyżej wejdzie ale bardzo bardzo ciężko z duzej górki Co możecie doradzić żeby sprawdzić
Cyl paramkit 70
Gaźnik tec 17.5 z dysza 78. Wario polini 5g rolki
Post: 01 wrz 2019, 11:54
Pojazd: BETA RR
Jaki masz tłumik do tego zestawu?
Post: 01 wrz 2019, 18:47
Imię: Mateusz
Jak po dłuższym dystansie tak się dzieje można sprawdzić czy sprężyna centralna na sprzęgle nie traci swoich właściwości po nagrzaniu
Post: 01 wrz 2019, 21:02
Stróż Forum
Po pierwsze jaki wydech? Po drugie 11k rpm oznacza złą regulację bo ten cylek pracuje na 9-10k a nie 11. Mi to wygląda na jakiś ulep skracany albo komin typu c16 co się kompletnie nie zgrywa z cylindrem i potrzebna jest perfekcyjna regulacja bo inaczej się nie wkręci. Mała dysza jak na takie obroty, celowałbym w 85 i filtr o większej przepustowości, gaźnik jak na takie obroty również mały, 19 by się przydał. Centralka w sekundę nie traci właściwości. On ci się nie przegrzewa czasem??? Słabe wario jak spadają rpm z 11k na 10k...Pasek w dobrym stanie? Wygląda jakby po puszczeniu paska pozostawał na max przełożeniu. Ja bym zmienił pasek na co najmniej dayco kevlar i wyregulował gaźnik jak wyżej + napęd bardziej precyzyjnie.
