Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:08
Post: 04 kwie 2012, 19:54
Po wciśnięciu hamulca światła mi gasną w Neosie, nawet jak odłącze czujnik stopu.
Wiecie jaka może być tego przyczyna ?
Post: 04 kwie 2012, 20:13
tylny hebel na linke? Jeśli tak poprowadź dodatkową masę z silnika (najlepiej dokręcić kabel z oczkiem do srubki i poprowadzić gdzieś pod przednią czache.Powinno pomóc ;)
Post: 04 kwie 2012, 20:36
tak na linke, jutro spróbuje zrobić tak jak mi radzisz
Post: 05 kwie 2012, 21:28
Wielkie dzięki za pomoc, zrobiłem jak mi radziłeś j wszystko jest już w porządku
