Dzisiaj jest 29 sie 2026, 15:06
Post: 07 mar 2017, 10:46
Pojazd: speedfight 2
Witam ma problem z speedfight 2 Z 2005 ROK ac wymieniłem cylinder tec eco na nowy stary miał kompresje 5-6 nowy tez ma 5-6 ale skuter jest słaby,czemu kompresja jest słaba skuter ciężko odpala z rozrusznika i jest słaba reakcja na ustawienie gaźnika gaźnik motoforca racing 17,5 i nie chodzi na wolnych obrotach (śrubka od wolnych obrotów nie reaguje w ogóle dodam jeszcze ze mam nowy gaźnik dysza główna 70 nowa świeca ngk )i nowe płytki membrany
sprawdzałem i wszystko ostatnio ściągałem cylinder żeby sprawdzić czy nie jest przytarty ale nie i wymieniłem uszczelkę pod cylindrem do pewności,dodam ze mam filtr stożkowy firmy REVO s-type,po wymianie na nowy cylinder skuter jest jeszcze słabszy jak na seryjnym cylindrze co miał przejechane 19 tyś km nie jest to wina uszczelniaczy na wale
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 16:52 przez speedzik2005, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2017, 10:54
Pojazd: BMW E30
Dobrą stroną włożyłeś tłok?
Uszczelniacze też jak najbardziej możesz sprawdzić, bo jak przepuszczają to właśnie takie objawy mogą być.
///BMW
Post: 07 mar 2017, 16:46
Tak strzałka do wydechu ino jak sprawdzić uszczelniacze jest jakiś sposób?
A jak uszczelniacze będą dobre i cylinder jest dobrze zamontowany, bo go dwa razy rozebrałem i nic dalej tak samo, to co jeszcze morze być nie tak?
