Dzisiaj jest 25 lis 2026, 13:48
Post: 15 cze 2010, 21:30
Siema, dzis wymienilem linkie gazu w f15, i po zalozeniu pojezdizlem troche <doceram>, i zauwazylem ze jechalem na maxa, kawalek i przy 87 jak by spadek mocy, potem przy 30 tez spadek mocy, i jak by strzelal , jak by sie zalewal, po chwili zow jedzie, i tak co jaks czas wybiera prekdkosc i tylko tyle na niej jedzie, a potem jak juz puszcze gaz, to buuu buu i zachwile tylko chodzi na niskich jeszcze wczasie jazdy. prosze o pomoc delorto 12 dyszka 70 , cylek top performance 70.
masz za małą dysze!! kup około 100
Post: 15 cze 2010, 21:47
Ale jezdzil przed tem i bylo ok. i co dam 75 to zalewa, mam odkrecic powietrza?
Post: 16 cze 2010, 9:27
Mi tu także wygląda na regulacje gaziora, tylko dziwne bo raczej przy zmianie linki nic nie powinno się poprzestawiać...prosta sprawa...no chyba że ruszałeś coś więcej ?
Sprawdz czy wszystko dobrze skręciłeś (ważne czy jak skręcałeś już linke w gaznik czy dobrze zakręciłeś plastikową "pokrywę", czy jest dobrze uszczelka pomiędzy...- niewiem jak dokładnie wygląda gaznik w twoim ale w aeroxie tak jest...
Post: 18 cze 2010, 21:51
A przypadkiem nie zmieniłeś ustawienia iglicy? Tego ząbka? Np. o jeden w górę czy w dół?
SR WWW by SR'ka
Post: 19 cze 2010, 11:21
Temat do zamkniecia, w odwrotnej kolejnosci zlozylem tam ta sprezyne i linke przy ganziku;p
