Dzisiaj jest 25 lip 2026, 16:12
Post: 06 mar 2013, 22:00
Jak w temacie . Wymianialem tlok przez zime bo tamten już się nie nadawał do jazdy ,. Teraz nie mogę odpalic skutera , wgl nie chce załapać , iskra jest , nowa świeca , nowa fajka, tłok założony strzałką w dół , membranki ok , dysze czyścilem . Gdy go dziś kopałem to nie widziałem paliwa na świecy , próbowałem też sposobu "na plaka" i nie załapal nic tylko strzelił z wydechu . Już nie wiem co robić a do mechanika nie oddam bo chce sam osobiście się z tym uporać .
Skuter benelli 491 2t silnik minarelli
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 06 mar 2013, 22:56
Pojazd: TKR
wykręć świece i strzykawką wlej trochę paliwa najlepiej mieszanki i zobacz i wtedy powinien już sam zaciągnąć paliwo też tak miałem u siebie wlałem i odpalił od kopa ;)
peugeot-tkr-black-stage6-racing-mk2-t388277.html
Je*ać roxy i runnerki
najpiękniejsze są trekkerki ^^
Post: 07 mar 2013, 9:38
Okej :-) spróbuje i dam znać :-P
Post: 07 mar 2013, 10:09
Ufff ... Zrobilem tak i nic nawet na chwilke nie zalapal ...
Post: 07 mar 2013, 12:55
Pojazd: Yamaha Target
Może simmering ci wypadł , i łapie lewe przez co nie może zaciągnąć mieszanki , ale wątpię bo jeśli podlałeś pod świece to powinien chociaż na chwilę zapalić :/
Post: 07 mar 2013, 14:52
Pojazd: TKR
a jest wg iskra??? jak jest to zobacz czy pierścień nie pękł ;)
Post: 07 mar 2013, 17:25
piotrek997,
A tłok włozyłeś odpowiednio strzałką w dól ? ? ?
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 07 mar 2013, 18:58
KRYSTIANPOCZ pisze:
Iskra jest , pierscienie cale bo wczoraj rozbieralem cylek dla upewnienia sie .
I czytajcie wyraznie ...
Tlok zalozony strzalka w dol .
Post: 07 mar 2013, 19:40
Zmierz kompresję.
Post: 07 mar 2013, 19:42
Pojazd: TKR
piotrek997, sprawdź czy się zapłon nie przestawił a jak nie to może jednak te uszczelniacze??
Post: 07 mar 2013, 20:16
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
KRYSTIANPOCZ pisze:
W 2t zapłon się nie przestawi :)
Post: 07 mar 2013, 20:21
Pojazd: TKR
Słodki-Skc, chodziło mi o magneto
Post: 07 mar 2013, 20:34
zdejmij pokrywe pompy wody i samą pompę zobacz może najpierw czy w ogóle kręci zapłon :D mój kolega bystrzak miał tak że nie przykręcił tej główniej strony zapłon się kręcił a wału nie ruszał hehehe :D
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 07 mar 2013, 21:23
Wyczysc caly gaznik, po kolei caly. Pozniej zobacz zawor membranowy, i sprawdz przewody paliwowe. Tez probowalem odpalac moj sprzet, nawet paliwo pod swiece nic nie dawalo, zajrzalem do gaznika i odrazu lepiej ;)
Post: 08 mar 2013, 17:43
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Zapalaj go z gazem ,ruszaj manetką i kop go przez jakis czas ,jak zacznie sie odzywać to potem kopnij go pare razy bez gazu i potem daj mu pół manetki i kopnij go i powinien zapalić ,ja też tak miałęm po wymianie cylka
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
