Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:47
Post: 29 wrz 2016, 19:03
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam zalozylem dzis w skuterze nowe swiatla pozycyjne na niebieskie i te normalne lecz na takie same co sie okazalo i niby wszystko pali ale swiatla dlugie nie pala jak powinny bo te swiatlo to na wszystkie strony bije i malutko na przod i mam tam 2 wtyczki moze nie ta wpialem albo wina zarowek?? co moze byc nie tak, :(
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 29 wrz 2016, 19:33
Pojazd: Benelli 491
Jakie są dokładnie te żarówki ?
Post: 29 wrz 2016, 19:37
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
O ile dobrze Cię zrozumiałem (stawiaj kropki i przecinki bo źle się czyta!) :
Pozycyjne niebieskie nie mają wpływu na to jak świecą światłą mijania czy drogowe.
Co do świateł mijania/drogowych (krótkie/długie), to zależy jaką żarówkę kupiłeś. Jeśli jakaś niefirmowa to nie masz się co dziwić; nic z tym nie zrobisz bo żarówki "z Chin" robione są na odpier.ol. Jak chcesz żeby świeciło poprawnie, to wywal te tanie bezfirmowe i kup porządne BOSCH, OSRAM etc. ; nie będziesz mieć problemów. Fakt że są droższe, ale przynajmniej świecą jak mają świecić.
I kup zwykłe białe a nie wodotryski niebieskie.
PS: żarówka MUSI mieć wewnątrz lusterko!
Post: 29 wrz 2016, 19:50
Jakies chinskie 35 w dodam ze te stare sa takie same i dzialaja ok ale chcialem mocniejesze i to na nie moja korzysc sa te same co mialem stare dzialaja lepiej wiec poprostu zmienie na stare a zarowki nie ma co sie raczej dziwic bo zaplacilem 2,40 za sztuke
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 29 wrz 2016, 22:29
Nie podałeś czy masz dwie czy jedną żarówkę z przodu. Jeśli dwie, to wsadzenie żarówek 35W wyjdzie na gorsze niż pozostawienie 2x 25W z prostej przyczyny: prądnica daje ok 55W mocy. Dwie żarówki 25W + tylna to w sumie ok. 55W (+/- kilka W). Jak dasz na przód 2x 35W, to już sam przód potrzebuje 70W czyli masz niedobór 15W na sam przód; do tego jeszcze oświetlenie tyłu, rejestracji i masz ~20W za mało mocy. W efekcie przód będzie słabiej świecił i nic z tym nie zrobisz - prądnica jest za słaba.
Kup żarówki 25W ale halogenowe, porządne a nie jakieś tanie i będziesz mieć to co chcesz czyli jasno i wyraźnie.
Ja zmieniłem ze zwykłej bańki 20W na halogen 25W i jestem super zadowolony. A mam jedną żarówkę z przodu (pojedynczy reflektor) więc i sporo zapasu mocy.
Post: 29 wrz 2016, 22:30
Imię: Mateusz
Popieram w 100%. Nie opłaca się kupować tych tanich żarówek. Przerabiałem ten temat w samochodzie. Nie dość, że świeciły bardzo słabo to jeszcze co tydzień musiałem kupować nowe bo w zasadzie średnio tyle wytrzymywały...
Post: 30 wrz 2016, 6:22
To tak jak i ja: nie mogłem dojść do ładu z przednim lewym reflektorem; nie dawało się go ustawić. Jak długie były ok, to krótkie oświetlały zderzak, jak krótkie ok to długie po drzewach. Okazało się poprzedni właściciel wsadził chińską żarówkę za kilka zł, a w drugim była OSRAM. kupiłem drugą OSRAM i po problemie.
Druga rzecz to sprzedawanie żarówek H4 bez... lusterka dla włókna mijania. Przecież to nie ma sensu! Spotkałem się z taką rozmową w sklepie gdy chciałem kupić halogen który teraz mam w skuterze:
Ja: Halogen H4 kupię.
Sprzedawca: Mam taki (pokazał mi ten wynalazek)
J: Przecież nie ma lusterka?!
S: No to co?
J: Będę oślepiać innych!
S: I co z tego? Będzie Pan lepiej widoczny na drodze.
J: Bez jaj! Zwykłą proszę.
S: Ale ona jest droższa. (nie ma się co dziwić, porządne kosztują)
J: I co z tego? Zwykłą proszę.
Załamka! Widocznie miał tego pełno na sklepie i musiał się jakoś pozbyć.
damiano20017 pisze:
No i wszystko jasne :D . Porządna kosztuje kilkanaście zł. Ale dobrze świeci.
Post: 07 lis 2016, 21:12
Znaczy tam byly 35 w obie bo mam 2 zarowki i swiecily ok a te nowe jakies inne ulozenie maja i pod innym katem swieca a i nie mam oswietlenia tablicy
Gaźnik 21 mm
:D
