Dzisiaj jest 04 lis 2026, 1:25
Post: 25 mar 2012, 15:12
Witam , mój kuzyn kupił sobie bws`a . ma podobny set do mnie tzn ma zx`a i tec 17,5 .
Problem u niego polega na tym że jak jest zimny to skuterek ma nieziemskiego kopa idzie suuuper ! a po przejechaniu około 5 km gdy jedzie 50 km/h i chce dodać gazu to skuterek lekko zamula do 80 km/h i od 80-90 to dosłownie ułamki są sekund .
Gaźnik jest wyregulowany dobrze świeca brązowa , ząbek na iglicy na 2 od góry , dysza 74 , dysza wolnych 38 , trzyma niskie obroty wszystko jest okej ...
tylko tak jak móiłem po rozgrzaniu tak jakby cos go zamulało ,
wydaje mi sie że ma za mało paliwa i musiałby opuścić ząbek na dół w igilcy ...
proszę o pomoc
+ dodam że jak jest zimny to od 50 - 90 to idzie chwilę a później jak jest ciepły to zamula ; d
Porszę o pomoc
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 25 mar 2012, 15:17
Według mnie to nie wina gaźnika tylko np. sprężyny centralnej albo sprężynek, po nagrzaniu się mogą tracić swoje własności mechaniczne i silnik nie będzie na ciepłym chodził tak jak na zimnym
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 25 mar 2012, 16:49
no tak a jak wytłumaczycto że od 0-50 km/h idzie okej a później jedzie sobie równo 50km/h chce dodać gazu i tak wiesz jedzie bo jedzie po prostu po rozgrzaniu gorzej ; d
Post: 25 mar 2012, 20:19
No ale skoro piszesz że gaźnik jest wyregulowany to pozostaje w takim razie kwestia regulacji napędu.
Chyba że to jest wina gaźnika, ponieważ też miałem Tec Racing 17,5 i za nic nie mogłem go wyregulować, do jakiejś tam prędkości to się fajnie rozpędzał ale jak już osiągnął tam jakąś prędkość (już nie pamiętam jaką) i dawałem więcej gazu to paliwo nie nadążało i silnik przerywał
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 20:24 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 14:03
no właśnie tak jak mówisz cos takiego chyba siędzieje że paliwo nie nadąża lecieć ; d
musze mu powiedzieć :D
dzięki za info :D
u niego fajnie idzie wszystko okej a osiagnie 85km/h to jakby mu brakło beny ; d
+ mój tec chodzi dobrze :D
Post: 26 mar 2012, 14:13
heh normalna rzecz ze jak sie nagrzeje to cylek traci moc tak to jest u 2t nie wiem jak duzy problem masz ale spadek mocy nie powinien byc duzy zeby to sprawdzic musial bys przed i po nagrzaniu sprawdzic kompresje i wtedy sie wszystko okaze czy wina cylka czy innych podzespolow :)
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
