Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:37
Post: 13 sie 2014, 21:30
Pojazd: Sachs Speedforce
Witam, mam taki problem, gdy założyłem gaźnik motoforce 17.5 nie moge za nic wyregulowac tego.
Jest coś takiego że od 0 do 30 ma takiego muła że go pchac musze a później jest pizda ze malo na kolo nie pojdzie. Moj set to : cyl 70 motoforce/zx/multivar/gaznik 17.5/ sprzeglo tec evo/no i gaznik motoforce 17.5. Kumpel mi podpowiedział że zapewne się zalewa bo mam dysze bodajże 95 albo 96, jeśli jest to dysza to jaką mam dac zebym go nie musial pchac od 0 do 30? Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 13 sie 2014, 21:43
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Seryjnie powinna być 80.
Post: 14 sie 2014, 0:04
Ja dostałem dysze 95 jeszcze teraz sprawdzilem na mielochu bo stad wlasnie kupowałem. Jak wklepie 80 to bedzie lepiej?
Post: 14 sie 2014, 5:40
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jak masz seryjny filtr powietrza, to 80 powinna styknąć. 95 nigdy nie pójdzie na seryjnej puszce filtra nawet z wyjeta zwezka. Jak chcesz 95 to stożek musisz założyć zamiast zwykłej puszki.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 14 sie 2014, 13:37
Ok, dzisiaj spróbuję kupic 80 i sprawdze jak to będzie :)
