Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:53
Post: 24 kwie 2017, 18:16
Pojazd: router 4t
Witam ostatnio zerwal mi sie pasek w moim skuterze wiec postanowilem go wymienic no i dobra odpalam i nic jest tak jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=CnoM_OJBsFU no tyle ze tutaj lapie wysokie obroty a moj bardzo niskie nawet przy manetce na full myslalem moze ze to wina sprzegla kupilem cale nowe wymienilem wszystko jest dobrze zalozone i dalej nic odpala normalnie wszystko dziala jak zawsze wariator z korektorem sie kreca normalnie dzwon wgl sie nie rusza,co to moze byc prosze o pomoc
Post: 24 kwie 2017, 21:52
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Na tym filmie widać, że gość nie zna zasady działania napędu mówiąc że "to się rozszerzając (tu: korektor) łapie za to (tu: sprzęgło)". Jedno nie ma nic z drugim; korektor to korektor, a sprzęgło służy do czego innego.
Do rzeczy:
Skoro przedtem Ci jechał a po zmianie pasa nie jedzie, to jedyną rzeczą jaką wymieniłeś był pas. Brak przeniesienia napędu na koło świadczy o niedziałaniu sprzęgła odśrodkowego. Zdejmij dzwon sprzęgła i sprawdź czy szczęki sprzęgła da się palcami rozsunąć na zewnątrz (będzie trudno ale muszą się ruszać). Wyczyść dokładnie szczęki sprzęgła żeby nie były tłuste i obmacane paluchami, to samo zrób z wewnętrznym pierścieniem dzwonu sprzęgła. Złóż i sprawdź.
A to że nie wchodzi Ci na obroty, to nie wina napędu tylko zasilania silnika paliwem. Nic więcej nie kombinowałeś? Bo od zerwania pasa silnik nie ma prawa robić "buuuu....".
Post: 25 kwie 2017, 6:22
Stróż Forum
Chyba, że strzał zerwanego paska spowodował uszkodzenie/rozszczelnienie uszczelniacza na wale.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 kwie 2017, 10:45
Pojazd: router 4t
Wlasnie nic nie ruszalem wiecej po prostu wymienilem pasek i tyle nic wiecej a skuter dziala dalej tak jakby paska nie bylo zrobie tak jak mowisz z tymi szczekami ale watpie bo wczoraj dopiero to sprzeglo cale kupilem i wymienilem czy to moze byc wina zlego paska?
-- 25 kwie 2017, 11:45 --
Jakbym wiedzial jak to wrzucilbym tu filmik z pracy mojego skutera xddd
Post: 25 kwie 2017, 11:40
Filmik wrzuć na YT, a tutaj podaj link do niego.
