Dzisiaj jest 31 mar 2026, 20:40
Post: 27 wrz 2010, 17:42
Witam serdecznie !
Pisze poniewaz mam problem. Wyczyscilem gaznik , starannie kompresorem , wszystko dobrze popodłączałem itp . Gaznik przed czyszczeniem dobrze działał, ale teraz skuter nie chce zapalić i nie wiem czego to wina , boje sie ze uszkodzilem jakas czesc przy skrecaniu np. elektro ssanie . Jeszcze mam pytanie czy moze to byc wina zle przymocowanej linki gazu do gaznika ? Sprawdzalem swiece i byla ona sucha , no i miala iskre
Prosze doradzcie mi co to moze byc
Post: 27 wrz 2010, 18:17
A próbowałeś nalać trochę benzyny strzykawką do gaźnika przez filtr powietrza?
Spawanie i lakierowanie plastików:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=93804
Post: 27 wrz 2010, 18:37
nie :)
Post: 27 wrz 2010, 18:41
albo pod świece
Post: 27 wrz 2010, 18:42
To na co czekasz? Ja zawsze jak wyjmę gaźnik, czy skończy mi się paliwo to muszę go ręcznie zalewać.
Post: 27 wrz 2010, 20:05
Ok . Zrobie jak mowisz i napisze jutro czy zapalil :)
Post: 28 wrz 2010, 18:49
Skuterek zapalił , zatkalem tylko doplyw powietrza (czyli filtr) zeby lepiej zazsał i odpalil , ale teraz mam inny problem , bo caly czas jest na pełnym gazie po zapaleniu a srubke od obrotow mam wykreconą , jest to wina zle włożonej iglicy ? czy moze poprostu spala nadmiar paliwa w gazniku ? Doradzcie cos :)
Post: 28 wrz 2010, 18:51
Pojazd: Husqvarna Te 610
Mam to samo co robić?
Post: 28 wrz 2010, 19:05
Na górze gaźnika masz linkę od iglicy, poruszaj trochę osłoną i dociśnij całość do gaźnika.
Post: 28 wrz 2010, 19:26
Mówiąc inaczej linka mogla się gdzieś zachaczyc tak ? :)tkr50, jak uda Ci sie to zrobić to napisz ;d
Post: 29 wrz 2010, 12:55
też tak mam , trzeba ciutke wykręcić śrubkę od obrotów
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 29 wrz 2010, 14:17
Po prostu łapie lewe powietrze. Sprawdź czy jest wszystko szczelne. Miałem tak samo.
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 29 wrz 2010, 16:28
Już naprawiłem :) co do śrubki to mialem na maksa wykreconą , zobaczylem przed ta dziure od filtra powietrza ze iglica jest krzywa odkrecilem ja wyprostowalem i wstadzilem i ładnie weszla i jest wszystko w porzadku :) Ps ten tloczek byl za wysoko , jakos sie zachaczyl :)
