Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 15:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 cze 2010, 21:38
Witam Wszystkich. W moim KYMCO SUPER 9 zmieniłem tłumik na : Tecnigas Next R + rolki które były w zestawie. Skuter ledwo rusza, pod górkę wcale, dopiero od 20km/h dostaje"kopa" do 70km/h i później vmax tak jak był wczsniej 85km/h. Może mi ktoś powiedzieć co może być tego przyczyną? Kolega który ma ten sam zestaw mówił ze po przejechaniu jakiś 200km osiągi poszły w górę ( ze trzeba tak jakby rozjezdzić ten tłumik) czy to mozliwe?
Post: 23 cze 2010, 21:56
regulacja ;) Mogą być za lekkie rolki i ew. centralke zobacz czy tam sprężynki obczaj ;). A to co Tobie kolega mówi to raczej nie jest prawda :)
Post: 23 cze 2010, 22:04
mam wyregulować gaźnik? może to mieć wpływ na to ze skuter ledwo rusza. jakbym chciał zerwać nim to bym musiał chyba ręką koło zakręcic bo inaczej nie ma opcji.
Post: 23 cze 2010, 22:08
regulować przekładnie a nie gaźnik
Post: 23 cze 2010, 22:40
Odblokowałeś go wgl?
- Cylinder Metrakit Hand Made 70cc
- Moduł odblokowany
- Gaźnik Stage6 Black Edition 21mm
- Ssanie ręczne Stage6 150cm
- Króciec ssący Tec 21mm
- Filtr Polini Air Box 46mm chrom
- Gazbox Malossi
- Wariator Malossi Multivar
Twój podpis jest za długi 0.o
Post: 23 cze 2010, 22:41
tak. nie ma zwężki
Post: 24 cze 2010, 16:02
No to roleczki, centralka i sprężynki... Cała zabawa się zaczyna... :P
Musisz się pobawić w regulację :P
Post: 24 cze 2010, 21:00
a regulować gaźnik , bo niektóre osoby piszą ze jezeli zmieniam cos w ukladzie wydechowym to najpierw regulować gaźnik a później rolki itp.
Post: 24 cze 2010, 21:29
Tak jest z next r w kymco. Załóż twardsze sprężynki sprzęgła albo po prostu lżejsze rolki coś około 5g
Post: 25 cze 2010, 16:05
może to mieć coś wspolnego z tym ze wydech tak jakby czymś pluje,. bo jak się zatrzymam patrze na wydech a tam w miejscu gdzie wylatują spaliny jest jakis olej czy cos, i tak jakby pluje nim.
Post: 25 cze 2010, 16:54
Zawsze będzie trochę pluć. Nie martw się tym chyba, że ostro pluje.
Post: 25 cze 2010, 20:27
Wiem co było powodem tego ze skuter nie dał rady ruszać. Rolki te z zestawy (z tłumikiem) były złe. Teraz załozyłem te seryjne 8,4g i przyspiszenie super- tak jak było, później od 20-65 słabo i od 65 ładnie przyspiesza ale tylko do 85km/.h. to na jakie rolki zmienić mam?
Post: 26 cze 2010, 9:15
spróbuj dać 6.9g
Post: 26 cze 2010, 9:52
Te rolki na których nie chciał ruszyć to były 6g. i Na tych ledwo ruszał i miał słaby v-max. To jakie proponujecie?? a Seryjne rolki to 8,4g. Zmieniony tylko wydech na tecnigasa next r.
Post: 26 cze 2010, 13:54
to daj 5g a jak to nie pomoże to wymień wariator na molossi i może wtedy pójdzie normalnie
Post: 27 cze 2010, 15:47
Gepardos, głupoty gadasz. Kymco nie lubi takich lekkich rolek.Sobol3run, na gg przecież Ci odpowiedziałem daj 7,5g
Post: 27 cze 2010, 18:56
Ja w swoim Vitality po wstawieniu Next-r'a nie odczułem różnicy między rolkami 8.5g a 6g
Kymco Vatality - project
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99898
Post: 28 cze 2010, 19:27
Kolego miał podobnie że muł na starcie w Gilerce i wyszło na to że miał źle wydech założony sprawdz może też cos takiego bedzie
Post: 28 cze 2010, 22:53
Sprawdz rolki w przedziale 7.5 - 8 gram
Ja u siebie w vitalce mam teraz 8 gram i jest calkiem a mam next-r malossiego i niebieskie sprezynki z allegro
na 7 gramach wyje wiec ponizej jest jeszcze gorzej szkoda tylko silnika zajezdzac
Post: 29 cze 2010, 1:11
Rolki 5,5g i twarda centralna i powinno byc dobrze ;) chyba ze masz swportowe sprzeglo?
