Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:22
 Tytuł: Początki stunt
Post: 03 paź 2010, 20:15
Cześć mam pytanko do was mam Peugeota speedifghta 2 wrc , jedzie mi 75 , przyspieszenie ma niezłe i chciałbym się zapytać jak moge nim na kole śmigać bo próbowałem na różne sposoby i nic , z nogami na siedzieniu , z 1 noga na siedzeniu i 1 noga na nóżce dla pasarzera , siedziałem na końcu siedzenia nogi miałem na asfalcie i gdy wchodzi na wyższe obroty rwe go na koło i tylko na 40-50 stopni .. Doradzcie mi jak możecie z góry dzięki.
Post: 03 paź 2010, 20:55
Jak wchodzi ci na obroty to pociągnij go mocniej do siebie żeby tak szybko nie opadał i wtedy regulujesz sobie kąt gazem i hamulcem
Post: 04 paź 2010, 18:01
Próbowałem dzisiaj jazde na kole .. niemogę go wyrwać podczas jazdy tylko muszę stanąć i dopiero a nogi muszę mieć na asfalcie .. sam gdzies tak przejade z 1 metr .. a jak jezdzilem z kumplem z tylu to i nawet koło 6m .. da mi coś taka jazda z kimś na tyle przy nauce wheelie ?
Post: 04 paź 2010, 22:05
Jak upadniesz to będziesz miał miękko:).
Ja wheelie się wpierw uczyłem z nogami na ziemi. Robiłem dystanse po 1km. Aż w końcu zacząłem czuć motor(hamulec, gaz). Jak już w miarę wyczułem skuter to zacząłem wrzucać z nogami na podłodze, w ciągu 2 dni treningu się nauczyłem. Musisz wyczuć dobry moment na poderwanie, staraj się nie myśleć o tym że polecisz na tył. Ja mam zawsze 2 palce na hamulcu i jakoś sobie radzę.
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 05 paź 2010, 18:06
Mam jeszcze pytanko da mi cos jazda na kole z kumplem z tyłu bo poprostu dluzej go utrzymuje .. Da to cos przy nauce wheelie ?
Post: 05 paź 2010, 18:12
Ja bym Ci radził jeździć bez kumpla bo wtedy nauczysz się poderwać skuter a tak kolega zejdzie a ty i tak i tak nie będziesz potrafił :)
Post: 05 paź 2010, 18:19
No oto chodzi sam poderwe przejade z 1 m z szurającymi nogami po asfalcie .. a z kolegą około 6m ... To czyli nie polecacie jazde z kolegą na tyle ?
Post: 05 paź 2010, 20:02
Spróbuj jeszcze tak jak wcześniej pisałeś..uklęknij na tylnej części siedzenia i wtedy próbuj go poderwać. Jeśli Ci nie wychodzi to poprostu za krótko trzymasz odkręconą manetkę albo za słabo go ciągniesz do góry. Nie wierze że robiąc to co ci mówię przejedziesz tylko 1m, odchyl się bardziej żeby skuter stał pod większym kątem. Powodzenia :)
Post: 06 paź 2010, 18:02
Próbowałem dzisiaj z klęczeniem na fotelu i się boje go na koło wstawić .. bo niemogę równowagi złapać a siedze na koncu kanapy nogi na asfalcie i dzisiaj wychodziło mi nawet lepiej coś kolo 3-4m , a jeszcze takie pytanko jak on juz prawie stoi w pionie i rwie go jeszcze bardziej to spuscic leciutko gazu to dalej przejade ?
Ostatnio zmieniony 06 paź 2010, 18:03 przez k1wow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2010, 18:51
Ja na moim speedzie klade kolana na tylnej czesci siedzenia i go wyrywam na kolo
i przejade tak z ok 10m .Tylko musisz dobrze go wzczuc i w odpowiednim momencie poderwac go i pozniej juz samo idzie, ja na poczatku tez sie balem ale jak szlo mi
coraz lepiej to strach mniol .nogi rowno i kierownica prosto .
P:S Sory za brak polskich znakow ale cos jest nie tak z klawiatura lub systemem.
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 07 paź 2010, 11:05
A da rade go poderwać w taki sposób jak , że jade z 10 km / h staje na nuzkach pasażera , wciskam przedni amor do końca dodaje gazu i go ciągne na koło .. istnieja taka możliwość ?
Edit.
Kolega pisał w innym temacie że na twardych sprezynkach nie przejade daleko na kole bo gdy bede regulowal manetka to zanim sprzeglo zalapie to juz mi opadnie .. To jakie polecacie sprezynki i sprezyne do jazdy na kole ?
Autor postu otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 10 paź 2010, 6:51 przez k1wow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2010, 20:53
1. Jest różnica między treningiem a ,,preclowaniem'' - ty wybrałeś to 2gie..
2. Najpierw spuść sobie powietrza troche z tylniego koła , pomorze to w wheelie po lini prostej .
3. Pewnie wduś przednie zawieszenie, tyłkiem wal o kanape jednocześnie dając full manete
4. Nie ucz się od razu przejeżdżać dystansów , najpierw staraj się wybijać skuter jak najwyżej i jak najmniej gazu dawać,
5. Nie kładź się na kierownicy..
6. Może , a wiem ćwicz!
7. Po co zmieniać sprężynki sprzęgła :/ ja stunciłem na zajechanym cylu z kompr 4 atm i zablokowanym gazem do połowy.
powodzenia leniu
Post: 08 paź 2010, 13:04
Revo do ilu ameperow spuscic ?
Post: 08 paź 2010, 13:11
do 1.2 bara gdzies tak
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
W palnik to takie dwuznaczne ;D mówisz o ostrej jeździe czy raczej o wódce? ;d
Post: 08 paź 2010, 19:52
Na dzien dzisiejszy bez stelarza odechcialo mi się stuntu .. Bo był konkret pion i lampe nową połamałem i błotnik .. ; >
Post: 08 paź 2010, 19:58
Tak to jest jak się nie trzyma dwóch palców na hamulcu :P Też tak miałem... Tylko że leciutko zadupek przy rysowałem ale prawie nie widać :D Wyciągnij resztki lampy ściągnij błotnik i jeździj bez :) W razie czego to nie połamiesz :mrgreen:
