Dzisiaj jest 24 sie 2026, 23:14
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 06 kwie 2012, 7:59
Chciałbym zacząć naukę jazdy na jednym kole ^^. ale mam kilka problemów mianowicie nie wiem jak poderwać apke . i jak puźniej balansować ciałem i utrzymać równowage; / robić to najlepiej w czasie jady czy od stopu ? i przy jakich prędkościach ? . Pamięta ktoś może jak zaczynał te przygodę ? . :ups:
Dodam tylko że na motorynce to umiem stunt bo to lekkie i niskie :O
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 8:00 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 9:54
Sam dopiero zaczynam, ale już coś tam dam rade przejechać. A zaczynałem na początku na siedząco, jedziesz powoli na ciut wyższych obrotach, uderzasz dupą w kanapę, w tym samym czasie dajesz gazu. Oczywiście zawsze jeden palec na tylnym heblu. I tak próbujesz. Na początku pewnie nie będzie wychodzić, ale jak po paru treningach przełamiesz strach, to już trochę dasz rade ujechać. Później możesz popróbować na skatera, czyli jedna noga na stelażu, druga na podłodze - niektórym tak jest łatwiej, jednak ja wole na siedząco.
Jak już przełamiesz strach i będziesz dał rade ujechać te parę metrów, to zacznij puszczać prawą rękę i balansuj ciałem i hamulcem. Ja jestem właśnie na tym etapie.
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 16:59 przez PaLi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 10:07
Vein12, w przy jakiej prędkości ma największego kopa? :D
Ja mam zx'a to powoli ruszam i od razu przy 5km/h.
Post: 06 kwie 2012, 13:24
PaLi, nic dodać nic ująć. Poderwanie po prostu trzeba wyćwiczyć próbuj na różne sposoby i trenuj tak jak tobie będzie najlepiej. Z czasem się przyzwyczaisz i będzie coraz lepiej. Tylko nie zapominaj o heblu żeby cię za bardzo nie wychyliło. Jak już opanujesz ładnie pion i balansowanie to tylko ćwiczenie dalsze i będzie coraz lepiej.
Post: 06 kwie 2012, 15:07
siema! a ja mam pytanie czy dałbym rade smigac na gumie rometem 717 :
-cylek 80ccm
-bez blokad
powiedz cie mi jakie najlepiej miec rolki zeby dobrze szedl na kolo
Post: 06 kwie 2012, 17:18
metium10, Da radę,najlepiej lekkie.
Post: 06 kwie 2012, 17:22
Spoko . teras są święta więc Niedziela i poniedziałek sklepy zamknięte tak się składa że mieszkam blisko auchana :) i jest tam taki ogromny parking . Ale jest taki mały problem :) bo mam w apce muła i to strasznego od 40 do 50 km/h :D wiem napęd do regulacji ale ile sie tak na oko jezdzi koło 10/20 km/h ? a jak z przednim heblem ? zaciskać go też przy poderwaniu ? i puszczać przy spadaniu żeby jakoś ograniczyć te trzaskanie ? Bo strasznie zawsze uderzy o zole ; /
Post: 06 kwie 2012, 21:25
Vein12, tak, przy wybijaniu się w górę trzeba mocno nacisnąć przedni hebel, najlepiej jeszcze wychylić się do przodu - efekt gwarantowany
SR na Racingu by KORH:)
Post: 06 kwie 2012, 22:06
@up
Nie wiem po co takie durne teksty.
Ja przedniego helba nie używam, w sumie poprzedni właściciel tez nie używał i jedyne co się psuje po wielu opadaniach to uszczelniacze lagów. A ten muł nie powinien ci przeszkadzać, przynajmniej na razie. ;) Trenuj, trenuj i jeszcze raz trenuj. Najlepiej, jak sam sobie wybierzesz najlepszą pozycję i sposób. Aha, możesz też trochę powietrze spuścić z tylnego koła. Baardzo pomaga. :)
Pozdrawiam, powodzenia.
Post: 07 kwie 2012, 13:31
Temat idealny do zamknięcia.
Zapoznaj się z moim Faq tam znajdziesz odpowiedni temat !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=232626
