Dzisiaj jest 12 paź 2026, 0:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: Podcisnienie .
Post: 26 gru 2012, 14:18
Witam, dzisiaj podczas demontażu głowicy urwalem taki mały dzyndzelek na głowicy , idzie on do gaznika ,czy bez tego będzie chodził mi motorower ?
Sprzedaż części do skuterow 4t.
kontakt: 725 417 481
Post: 26 gru 2012, 14:23
Będzie, tylko musisz obie te dziurki zaślepić. Te przewody są od podgrzewania gaźnika
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 27 gru 2012, 8:41
Mam śmieszny problem ,haha . Gdzie podłączyć wezyki do gaznika z kranika który jest pod bakiem? Proszę o odp ;D
Post: 27 gru 2012, 14:31
Znajdź sobie schemat gaźnika z wężykami. A następnym razem pamiętaj albo zrób sobie zdjęcie ;D
Post: 27 gru 2012, 19:03
A więc tak wejście 1 i 3 to podgrzewanie gaźnika tak? . Czyli jak mam gilere w lc (ciecz) to do 1 powinien iść przewód od głowicy a do 3 z pojemnika na płyn chłodzący? Dobrze kojaże, czy odwrotnie? :D
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 19:06 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 20:45
TAK, 1 i 3 to podgrzewanie gaźnika,
dwójką wpływa olej do mieszanki
4 to wpływ paliwa
5 śruba od powietrza
6 śruba wolnych obrotów
Post: 27 gru 2012, 20:55
A czy czasami 4 to nie podciśnienie?
Ps: Bo jak już wspomniałem urwał mi się ten malutki kranik na głowicy więc go zaślepiłem żeby nie leciała woda. Ale tera który mam zaślepić w gaźniku 1 czy 3?
Bo poza tym mam jeszcze jeden wąż do podpięcia który idzie od pojemnika na płyn.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 20:59 przez jurascio132, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2012, 21:10
jurascio132, jeśli z drugiej strony też masz taki wlot to 4 to jest podciśnienie :)
Jeśli dobrze zrozumiałem to teraz najlepiej teraz oba zaślep w gaźniku i na głowicy
Post: 27 gru 2012, 21:19
A po co wogl jest to podgrzewanie gaznika? do zmniejszenia spalania? Czylli na gazniku wlot nr 3 i 1 polaczyc jakimś krótkim wezykiem , na głowicy zaslepic, i ten wąż który idzie z pojemnika na płyn takze zaslepic?
Post: 28 gru 2012, 0:27
Jest teoretycznie po to, żeby silnik się szybciej nagrzewał.
Aprilia SX 125 !
Post: 28 gru 2012, 8:54
A propo mojego wczesniejszego pytania:
Czylli na gazniku
wezykiem , na głowicy zaslepic?, i ten wąż
zaslepic?
Proszę pomóżcie ;/
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 8:56 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, 12:58
Pojazd: CBR 600 F3
jakiego pojemnika na płyn co ty tworzysz?
1 i 3 łączysz wężykiem i to samo robisz przy głowicy, żadnych węży od płynu masz nie ruszać
Post: 28 gru 2012, 15:13
No chodzi mi o zbiornik na płyn chłodniczy ...
I z tego właśnie zbiorniczka idzie także wąż do gaźnika ...
Post: 28 gru 2012, 17:32
Pojazd: CBR 600 F3
że co? zdjęcie poproszę
Post: 01 sty 2013, 17:59
Dobra pomińmy to , wie ktoś gdzie kupić ten malutki kranik ,coś podobnego jak tutaj na zdjęciu
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2871657562
tylko do gilery z silnikiem D50B0?
Post: 04 sty 2013, 15:51
f5
