Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:49
Post: 18 lut 2015, 9:11
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
Witam, kabel który idzie od + akkumlatora do złączki i potem z złączki jdzie jedeno fazowy ( nie plus i minus, tylko sam plus) do rozrusznika, i mi się przetopił już w kilku miejscach, i nagrzewa się i topi podczas kręcenia rozrusznikiem, coś jest nie tak ale nie wiem. Do tego często przerywa rozrusznik np. 2 sekundy kręci i potem tylko bzyyczy a nie kręci. ktoś pomoże? :)
Post: 18 lut 2015, 9:57
Stróż Forum
Wymienić przewód, sprawdzić lub wymienić rozrusznik, sprawdzić sprzęgło rozrusznika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 lut 2015, 10:19
Ostrzeżenia: 1
no ale przewód sam z siebie się nie stopił, co mi da że wymienie? prąd przekazuje dalej bo kreci rozrusznik a się nagrzewa i topi. co do rozrusznika nie mogę odkręcic srób, zapiczeczone nie do ruszenia a klucz się obraca (imbus), musze jakoś to ogarnąć.
Post: 18 lut 2015, 11:20
Pojazd: CPI Oliver Sport
Rozrusznik siada i tyle, pewnie się już zaciera i stawia opór co przekłada się na nagrzewanie kabla, bo rozrusznik robi się swoistym opornikiem.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 18 lut 2015, 11:25
Stróż Forum
Wymienić, bo nadtopiony może dokonać zwarcia i ci spłonie cały skuter. Jeśli masz śruby zapieczone to lepiej odkręć cały ten przewód i tylko rozruch z kopniaka. Powód stopienia to duży prąd poboru przez rozrusznik. W chwili gdy nie może zakręcić płynie przez niego tzw. prąd zwarciowy i wtedy topi wszystko na swojej drodze.
Dlatego napisałem, że trzeba przewód wymienić na sprawny i dokonać przeglądu całego rozrusznika ze sprzęgłem. Do czasu wykonania pełnej naprawy nie korzystać ze startu elektrycznego.
POZDR robdk
Post: 18 lut 2015, 11:59
Ostrzeżenia: 1
hm, jaki to ma być kabel? konkretnie o jakimś oporze? grubości? czy jak? silnik morini wiec nie mam startera nożnego :D dlatego musze w ferie poradzić sobie z tym rozrusznikiem :)
Post: 18 lut 2015, 12:12
Stróż Forum
Najlepiej linka miedziana minimum 4mm2 - powinno wystarczyć. Nie znam tego silnika jak i rozrusznika. Najlepiej wziąć o średnicy takiej samej jak stary (wytnij jakiś dobry kawałek i do sklepu)
POZDR robdk
Post: 18 lut 2015, 14:47
wymień kabel i rozrusznik
Post: 18 lut 2015, 15:27
Pojazd: Suzuki rg80; Aprilia AF1
Kabel 4-5 mm2 niskooporowy a to że topi to taj jak pisali wyżej pewnie wyrobione tulejki (łożyska) w rozrusziku i wirnik bokiem staje i klinuje się albo przycierają się i też go blokuje
