Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:46
Post: 01 lut 2010, 15:35
Witam, w moim malaguti f15 jest tak , ze wario jest zalozne w nastepujacej kolejnosci: wario z rolkami i czarna kapsulka rolek, tuleja, pasek, malutka cienka podkladka i dopiero talerz wentylatora , potem zbierak i nakretka z podkladka, czy jest to db zlozne, bylo tak na orginalnym wariu.
Post: 01 lut 2010, 16:13
Jesli bylo tak na oryginalnym wariu to jest ok, ale nie wiem czy podkladka nie powinna byc założona po przeciwtalerzu. Tak mi sie wydaje
Post: 01 lut 2010, 16:15
tzn, gdzie dokladnie.,
Jak na oryginalnym tak chodził i wszystko było ok to znaczy ze teraz tez jest ok.
Post: 01 lut 2010, 18:19
patryk2351 pisze:
brakuje tej koronki. potem podkładka i nakrętka.
musisz sam sprawdzić czy jest lepiej gdy podkładka znajduje się na tulei. można ją dać też za wario przy bendixie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 lut 2010, 18:34
jeżeli podkładka jest przed tuleją to musisz przełożyc ja albo przed zbierak kopnika albo dać za wariator
Post: 01 lut 2010, 19:20
szymekMBK pisze:
Oj... Nic nie musi. To zależy od długości tulei
Post: 02 lut 2010, 20:41
Jak wstawi za wario to będzie najlepiej.. Nic nie będzie zachaczać itp.
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
