Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:14
Post: 31 sie 2009, 10:25
Siemka.
Od samego początku ( jeszcze na seryjnym wariatorze ) miałem taką podkładkę ( pokazaną na zdjęciach ) między talerzami wariatora..
Nie znajduje się ona na tulei, ale między nią a talerzem wentylatora...
Ma taką samą średnice jak tuleja, więc jest jakby jej przedłużeniem...
Czy w takim razie powoduje to zmniejszenie osiągów ?? Gdy jest założona występuje mały luz pomiędzy paskiem a talerzami, na zdjętej jeszcze nie jeździłem
Skuter po tuningu: tecnigas next r + hebo ng ( 4,3g) ...
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 10:27 przez Manuel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 10:33
Możesz sprawdzić jak skut jeździ bez niej. Ale musisz dać ją w inne miejsce (np zaraz za pokrywe która trzyma rolki). Prędkość napewno troszke wzrośnie ale może być lekki muł na starcie. Tak jak napisałem, Może być ale Nie musi.
Tylko nie licz na to, że pojedzie odrazu 10 więcej :)
Pozdro
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To dystans dla prawidłowego dokręcenia nakrętki wario.Nie blokuje i nie przeszkadza.Jedynie w przypadku zmiany wario na inne,o innych wymiarach (długości) czasami potrzebna jest wymiana podkładki na inna grubość lub całkowite wyjęcie.
Post: 31 sie 2009, 10:45
Więc tak: Tuleja seryjna jak i ta od Hebo NG ma tą samą długość, ale różni się grubością ( ta od hebo jest grubsza i wtedy idealnie się pokrywa z tą podkładką )
To można zdjąć czy nie :P ??
Post: 31 sie 2009, 10:49
Mycen odpisał Ci na pytanie z tematu (czy jest potrzebna) :)
Gdy zabierak kopa nie jest dobrze osadzony na wieloklinie wału (jest zbyt blisko gwintu) to trzeba wyjąć podkładkę. A gdy jest za daleko to trzeba dać 1 lub więcej takich podkładek aby nakrętka nie wlazła na wieloklin. Czyli podkładka służy także do wyregulowania położenia nakrętki, zabieraka itp.
Rozumisz wszystko ? :)
Manuel ; tak jak Ci pisałem, daj ją za pokrywe rolek i sprawdź efekt.
u mnie skuter zyskał jakieś 3kmh
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 10:52 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sie 2009, 10:53
Ja ją ostatnio wyjąłem i Booster ma v-max wiekszy o 5, ale muł na starcie się powiekszył :/
Post: 31 sie 2009, 11:04
Jak muł to pewnie pasek nie jest juz idealnie oparty na tulei. Twardsze sprezynki sprzegłowe powinny pomóc
Post: 31 sie 2009, 11:05
Czasami wyjecie jednej cienkiej podkładki powoduje że gwintowany koniec wału wystaje o ciut za mocno z nakrętki i to powoduje przeskakiwanie kika przy jego użyciu a tym samym zrywanie zębów zabieraka. Musisz sam wypróbować czy ona powinna tam być, czy nie. Jeżeli tak, to o jakiej grubości. Nie ma reguły że jedna podkładka będzie pasować w tym miejscu do końca żywota silnika.
Post: 31 sie 2009, 12:25
Nie odczułem różnicy, więc zostawiłem tak jak było :)
Post: 31 sie 2009, 16:17
może spróbuj dać ją za zabierak kopa. v max powinien troche podskoczyc
Post: 07 wrz 2009, 14:23
jak to mowią człowiek uczy sie na błedach i ja sie przekonałem tej podkaładki sie nie wyciaga ona jest potrzebana bo zmiejsza tarcie przeciwtalerza o tulejke i po pewnym czase w przeciwtalerzu zrobi cie sie takie głebokie wgniecenie!!!!
ja tak miałem nie wiem jak inni a skuter z podkładka czy bez jedzie tak samo a wiec nie opłaca sie jej wyciagac
Post: 07 wrz 2009, 14:29
ja jeżdżąc bez tej podkładki zepsułem sobie przeciwtalerz. ona musi być czy tego chcesz czy nie bo po jakimś czasie przeciwtalerz nie będzie miał prostego toru, a i w moim przypadku to i pasek nie wchodził na samą górę przez co osiągi zmalały znacznie.
EDIT:
spróbuj pojeździć bez tego to stanie się to co u mnie. wystarczyło tylko jakieś 200km. a coś wcześniej pisałeś o osiągach ---> nie zmaleją od razu, tylko tak jak pisałem.
Używaj opcji EDIT! \\ ToX
Aprilia Rally AC
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 22:24 przez kierepks, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
