Dzisiaj jest 08 lip 2026, 20:15
 Tytuł: Podkładka
Post: 09 lis 2009, 16:16
Wczoraj rozbierałem wariator ponieważ zmieniałem rolki i zgubiłem taka cieniutką podkładkę co daje się ja zaraz za tuleja i tu moje pytanie gdzie mogę kupić taka podkładkę bylem w paru sklepach z częściami do samochodów to maja tylko miedziane a tak raczej nie może być ?
Obrazek Obrazek
ml?source=oo
Post: 09 lis 2009, 16:20
Może być byle jakaś była. Potem wynikają dziwne problemy jak jej nie masz.
Post: 10 lis 2009, 1:15
br3w pisze:
plastikowa też ? :)
najlepiej stalowa z otworem ciut większym niż wieloklin. i o grubości ok 1mm.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 lis 2009, 9:12
Pojazd: Bmw e82
A u mnie właśnie taka owa podkładka była blokada . ściągnąłem ją zapomniałem włożyć a to blokada :D hee . Jeździłem nic się nie działo więc postanowiłem nie zakładać :D
A i jest taka dostępna na mielochu
Post: 10 lis 2009, 10:06
przy wariatorze hebo ng sa to podkladki centrujace i bez nich trudno wyregulowac wariator
Ku pamięci [*]
Post: 10 lis 2009, 13:29
ja jak nie założyłem sobie tej podkładki w Arei to pod odpaleniu zaczął głośno chodzić...słychać było pasek...i po chwili skuter zgasł i dym z przekładni :D od tamtej pory pilnuję każdej części skutera :mrgreen:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 13:30 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2009, 23:10
mogę prosić jakiś link z taką podkładka lub gdzie można takie nabyć wie ktoś ?
ml?source=oo
Post: 13 lis 2009, 7:30
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Moj kumpel takich podkladek ma od groma na warsztacie samochodowym, ostatnio np szukalismy metalowej uszczelki pod wydech .. i znalezlismy idealnie pasujaca :wink: Jedz do skladnicy maszyn i popytaj albo do sklepu metalowego idz i pytaj .. "Kto pyta nie bladzi" :twisted:
- Bo?
Post: 13 lis 2009, 14:13
Byłem w różnych sklepach i maja tylko miedziane a takie nie mogą być
ml?source=oo
Post: 13 lis 2009, 14:47
marcin9440 pisze:
Jesli Ci tak bardzo zalezy to idz dod tokarza i podaj wymiary :P Zrobi Ci owa podkladke :wink:
- Bo?
Post: 18 lis 2009, 13:54
Ja dzisiaj własnie kupiłem podkładki miedziane idealnie pasują w sklepie z częściami do ciągników to sa takie uszczelki pod siłowniki :mrgreen:
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 18 lis 2009, 15:50
Miedziana straci swoje właściwości i będzie bardzo cienka. Miedziana raczej nie może być
ml?source=oo
Post: 18 lis 2009, 16:41
z braku laku narazie może być jak jest raz skręcone to wytrzyma gorzej jak bedzie skręcane kilka razy to się zgodze
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 18 lis 2009, 19:11
ta podkładka nie musi być ja tesz mam wariator hebo i tej podkładki nie zakładałem i sie nic nie dzieje sprubuj założyć bez podkładki jak bendziesz miał luz to musisz założyć jak nie to nie :wink:
Post: 18 lis 2009, 19:21
Jak tej podkładki nie ma to robi się muł od 30 do 40
ml?source=oo
Post: 18 lis 2009, 20:19
ja tam muła niemam
marcin9440 pisze:
a ile ci jedzie ten skuter tyle samo czy mniej bez tej podkładki
Post: 18 lis 2009, 20:30
Prędkość chyba taka sama lecz raz mi się wariator odkręcił bez niej
ml?source=oo
