Dzisiaj jest 23 paź 2026, 7:50
Post: 01 lip 2010, 8:19
Witam.Posiadam Piaggio Typhoon i jak większośc z was mam problem z przednimi światłami.Wpadłem na pomysł aby podłaczyc przednie światła do akumulatora.W tym proble ze nie wiem gdzie co i jak podłaczyć. Pomóżcie.I nie wiem czy to coś da ale moze macie jakies inne spsoby.
Post: 01 lip 2010, 9:01
chcesz je bezpośrednio kablami podłączyć pod akumulator?
Post: 01 lip 2010, 9:54
Majkeloo pisze:
prądnica nie jest go w stanie naładowac tak aby zasilał światła ogólnie nie polecam akumulator się rozładuje i tyle ....
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 01 lip 2010, 9:59
Kable z przełącznika od świateł ciągniesz pod stacyjke.
Post: 01 lip 2010, 11:12
no właśnie miałem go zamiar podłaczyc pod główny włacznik i pod zmiane krótkie długie.
A wy jak macie zrobine ze swiatlami w THP ?
Post: 01 lip 2010, 19:30
Musisz tam gdzie masz włącznik od świateł jest prąd zmienny , musisz doprowadzić tam 12v z akumulatora a najlepiej ze stacyjki .
Post: 01 lip 2010, 23:20
raper pisze:
prądnica jest w stanie to naładować trzeba jej tylko na to pozwolic dokonujac małych modyfikacji elektryki
Revo pisze:
w ten sposób zrobisz zwarcie. trzeba najpierw odciąć prąd zmienny a dopiero potem sie podpinać pod +12 ... ale bez wzmocnienia ładowanie akum i tak bedzie padał.
jak nie masz o tym pojecia to sie za to nie bierz, jak masz to dasz rade.
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 01 lip 2010, 23:27
Znajdź na allegro lampę od Typhoon X, na żarówkę HS1 35W, świeci genialnie.
Ps. wiem, bo taką kupiłem. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
