Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:45
Post: 10 sty 2011, 19:01
PANOWIE POMOCY!
Kupiłem dzisiaj nowy gaźnik do piaggio zip 50 z 95r i jak go zakładałem to się okazało że przy kabelkach idących od el. ssania są inne złączki... i pomyślałem ze nie ma co się męczyć i kupować jakiś nowych złączek (nie jest to duży wydatek, ale rzadko bywam w takich sklepach)
i oderwałem te złączki i chcialem polutować te kabelki... Łatwe... ale kurde nie pomyslalem zeby zapamietać który kabel idzie do którego... :?
Pomożecie? Od ssania odchodzą 2 kable Zielony i Żółty, a z drugiej strony Czarny i Biały. Który do którego?
z gory dzieki ;]
Post: 10 sty 2011, 19:07
By ty jeszcze był czarny,biały a z drugiej szary,zielony lub brązowy,zielony, a tak to kredki :) zrób sobie ręczne ssanie, jest temat w poradnikach..
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
Post: 10 sty 2011, 19:21
Jest: Czarny, Biały / Żółty, Zielony :P heh Ale po co mam robić ręczne jak mam nowiutkie automatyczne, tylko jest malutki problem z podłączeniem??
Find us on Facebook:
https://www.facebook.com/AMCCrew
Post: 10 sty 2011, 20:30
Możesz metodą prób i błędów, nie ma możliwości że Ci się to przepali, więc połącz prowizorycznie, i zobacz :) Gwarantuje Ci że to się nie spali..
[/center]
Post: 10 sty 2011, 20:32
Ok tak zrobie ;] ale jeszcze mam pytanie, po czym poznam że jest dobrze podłączone??
Post: 10 sty 2011, 21:01
Weź trzym w powietrzu to ssanie :P jak Ci się poruszy ta igiełka to dobry znak :), nie pamiętam już czy ma się wysunąć czy dzwignąć, dawno temu wymieniałem swój.
[/center]
Post: 10 sty 2011, 21:25
Dobra dzieki za pomoc ;) jakby cos bylo nie tak to sie odezwe.
dziex pozdro
Post: 13 sty 2011, 8:33
elektrozawor musi byc cieply tak najlepiej poznasz.
Post: 15 sty 2011, 17:19
No wlasnie jest problem... próbowałem i tak podłączone i odwrotnie... igła się nie ruszała, mimo tego ze mielem zapalony silnik... (i był ciepły)... ale teraz pamietam ze jak w 1 sposob podlaczylem to na górze robil się ciepły, a dopiero teraz odczytałem post chuuudego. wiec jutro jeszcze raz sprawdze kiedy jest ciepły.
