Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:39
Post: 01 kwie 2013, 21:31
Witam orietuje sie ktoś może jakie czujnik posiada aerox , czy bede musiał takie coś kupować
http://www.shop.mieloch.pl/czujnik-temp ... 0369.bhtml i jakie kolory są od czego ?
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 01 kwie 2013, 23:11
Pojazd: Aerox
Jeśli chodzi o czujnik temperatury to z licznika wychodzi ŻÓŁTO-CZERWONY kabel pod ten własnie czujnik. Ten czujnik z linku jest pod liczniki KOSO. W swoim skuterze w głowicy powinienes miec miejsce na orginalny czujnik temp. Lub nawet go masz a o tym nie wiesz :)
Post: 02 kwie 2013, 14:40
Jeżeli w tej kostce mam zółto czerwony kabel to mam go odciąć i podłaczyć pod jeden z kabli wychodzacy z Koso oznaczonego jako TEMP 1 /2 ?
Post: 02 kwie 2013, 19:12
stojak, na to wygląda.
Jeżeli będzie istotne i coś byś potrzebował z oryginalnym czujnikiem to zwróć jeszcze uwagę, czy temperaturę sygnalizuje kontrolka czy na bieżąco wskaźnik.
Na wskaźnik masz krótki czujnik [cały czas pokazuje (rosnie, maleje)]
Na kontrolkę jest długi (zapala się po osiągnięciu temp.)
Post: 02 kwie 2013, 21:31
arek95, Próbowałem podłaczyć ale z koso wychodzią 2 przewody zakonczone wtyczką oznaczone jako TEMP 1 , Zielony i zółty i dzis jak robiłem własnie przy tej czesci elektryki to znalazłem orginalną kostke niebieska roxa i były w niej takie kolorowe kabelki
od lewej Niebiesko-czerwony jak by od pozycyjnych
zółto-czerwony
brązowy - w nim było +12 V
czarny - nie połaczony
zielony jasny -kolor podobny do koloru swiateł krótkich
zielony ciemny - paliwo
zółty - nie połaczony z niczym kolor podobny jak swiatła długie
szary - coś z olejem bo był tak połaczony
I który kabelek może być od czujnika ? Licznik ma kontrolke i wskaznik temp
Post: 03 kwie 2013, 15:40
Wg mnie od temperatury będzie to żółto-czerwony bo mam nawet gdzieś to zapisane na kartce jak swój licznik podłączałem.
Post: 03 kwie 2013, 22:09
No tak ale w głowice powinien być wkręcony czujnik chyba tak mi sie zdaje a nic nie jest opr świecy i węza
a jak podłączyłem na krótko ten żółto czerwony to sie żadna temp nie pokazała
Post: 04 kwie 2013, 16:41
Jakby obraz nie działał, link:
Kod:
http://motor-x.pl/images/800x600_t/images/46f346c9e9e82d1f37948df0e2cbb8e7.jpg.jpg
Na srodku swieca, po lewej czujnik. Musisz to mieć...
Post: 04 kwie 2013, 17:02
jest czujnik , zółtoczerwony kabelek ,ale podłaczyłem go do kabelka od licznika , temp 150*C i wyswietlacz przestał pokazywac
Post: 04 kwie 2013, 21:16
Temat do zamkniecia , licznik uległ uszkodzeniu mikroprocesora ...
