Dzisiaj jest 16 paź 2026, 7:38
Post: 09 sty 2010, 19:03
Czy mógłby mi ktoś zaznaczyć na tym zdjęciu jak podłączyć przewody paliwa i podciśnienia do tej pompki : Obrazek
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 19:04 przez sokol-98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2010, 21:05
do tej mosiężnej/miedzianej podciśnienie a od paliwa do tych po bokach tam są strzałki i według tych strzałek od paliwa
Post: 09 sty 2010, 21:23
jak ją podepnę pod orginalne wężyki w X8R ona będzie działała , tak ??
EDIT. I wężyk z podciśnieniem to ten co wychodzi z baku czy z króćca ??
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 10:40 przez sokol-98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2010, 10:49
podciśnienie z krućca a paliwowy przecinasz gdzie tak żeby było można wygodnie tą pompke montować i paliwo podłączas zgodnie ze strzałkami
Post: 10 sty 2010, 10:57
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie róbcie ideologi :? Ta ,,pompa paliwa" to zwyczajny kranik podciśnieniowy montowany na wężu paliwa wychodzącym z baku.
Post: 10 sty 2010, 11:05
ale w Runner-ze jest ona montowana jako pompa paliwa , mam racje ??
Post: 10 sty 2010, 11:11
Pompa paliwa jak sama nazwa wskazuje pompuje paliwo. Więc może to robić i pod górę.Kraniki w skuterach nie maja takiej możliwości. Pompy paliwa stosowane są w silnikach z wtryskiem.
Post: 10 sty 2010, 11:12
a jak to podłącze to nie będzie pompowało paliwa ??
Post: 10 sty 2010, 11:22
Last Chance
A nie lepiej po prostu podpiąć pompkę "gruszkę" pod przewód paliwa przy baku?? :lol:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Nie to jest tylko zawór tylko taki montowany na wężyku.
Post: 10 sty 2010, 11:23
ale mam zamiar bak wrzucić do schowka i kranik wyjdzie na równi z gaźnikiem i boje się że nie będzie paliwo szło
Post: 10 sty 2010, 11:28
Jak będzie z minimalnym spadem to wystarczy. Byle nie ,,pod górę".
