Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 12:27
Post: 30 gru 2013, 15:00
Witam kupiłem sobie reflektor revo double. Chciałbym podłączyć ją tak aby na długich świeciły obydwie żarówki, a na krótkich ta od strony pobocza. Chce dorobić do niej kostkę aby ją porządnie podłączyć.
Może mi ktoś to tak dokładnie opisać jak to podłączyć?
Post: 30 gru 2013, 22:44
Masz 4 kable z Roxa (Rox?).
1 - drogowe
2 - mijania
3 - postojowe / pozycyjne (?)
4 - masa -
Ja zrobiłbym tak:
Obie żarówki oczywiscie pod 1. masę.
Żarówka od strony pobocza pod kabel świateł postojowych (będzie święcić cały czas)
Żarówka druga pod drogowe (długie).
Czyli jedziesz normalnie na tej jednej żarówce, która świeci się cały czas, natomaist po włączeniu długich zapala się druga.
Nie wiem czy Ci to odpowiada, czy masz wyłącznik świateł, czy chcesz, aby cały czas się ta jedna świeciła jak to postojowe. Nie podałeś jak masz przełączniki, więc taka jest moja propozycja z punktu widzenia mojego Aeroxa i mojej lampy revo double.
Post: 30 gru 2013, 23:09
No tak aerox 2010r. Mam przełącznik tylko na zwykłe i długie nie mam pozycyjnych.
Chcę aby na mijania świeciła się jedna a na drogowych dwie.
Post: 30 gru 2013, 23:15
No, więc jak pod kabel od postojówek podepniesz tą "krótką" to będzie Ci się świeciła cały czas, a "długa" tylko wtedy, kiedy przełącznikiem wciśniesz na drogowe.
Kabel od postojówek to bodajże niebiesko-czerwony. Czy w ogóle nie masz tego? (Do seryjnej lampy idzie ten kabel do postojówek :D )
Post: 31 gru 2013, 8:27
Jutro zobaczę jakie mam te kabelki do lampy.
-- 31 gru 2013, 9:27 --
A więc tak w kostce przy roxie mam
1 czarny
2 żółty
3 niebiesko- czerwony
4 zielono- czarny
Za te światła postojowe odpowiadają te dwie małe żarówki w kącikach lampy?
Post: 31 gru 2013, 10:44
Tak i do nich idzie niebiesko-czerwony.
