Dzisiaj jest 17 lis 2026, 8:03
Post: 19 lut 2015, 16:37
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemka dostałem taki oto dzwonek do zamontowania w szkole i już go zaprogramowałem, strona którą podłącza się do prosu już prawidłowo podłączona, tylko nie wiem gdzie podłączyć +, a gdzie minus od dzwonka (taki znajduje się własnie w szkole [img]ZDJ_DZWONKA_KTÓRY_JEST_W_SZKOLE[/img])
Po otworzeniu linku z zdjęciem pomniejszcie sobie obraz bo zdjęcie jest bardzo duże :)
[Zdj_dzwonka_KTÓRY_JEST_ZAPROGRAMOWANY[/IMG]
[img]Zdj_dzwonka_KTÓRY_JEST_ZAPROGRAMOWANY_2[/img]
TYLKO 7 I 8 są zasłonięte plastikiem więc tam nic się nie podłączy
[img]Schemat_podłączenia_który_jest_w_instrukcji[/img]
Cała instrukcja:
http://www.tme.eu/pl/Document/392f87bee90c3bee981e06c60c0b157b/PCZ-523-PL.pdf
Kable od dzwonka trzeba podłączyć pod 5 i 6 tylko gdzie +, gdzie -?
Moim zdanie pod 5 trzeba podłączyć + od dzwonka a minus prosto z sieci, co o tym sądzicie?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 19 lut 2015, 17:34
bartekchejman, z ajkeij sieci masz na myśli zwykły prąd 230v? to jest taki problem że tam nie ma czegoś takiego jak plus i minus a no i życze powodzenia w majstrowaniu przy 230v jeszcze gdy w przewodziep łynie prąd...
Ku pamięci[*]
Post: 19 lut 2015, 18:29
Imię: Mateusz
Tu masz schemat. W schemacie akurat zastosowano jako odbiornik żarówkę. W Twoim przypadku będzie to dzwonek. Oczywiście według schematu L to faza N to zero. Zamontuj zegar astronomiczny w rozdzielnicy ,wszystko podłącz i dopiero włącz zasilanie.
Post: 19 lut 2015, 20:55
Mate57, dzięki za pomoc ale problem już rozwiązany :)
PS.
Widział być ten skuter: baotian bt49qt-7 bardziej pomarańczowy czy zielony?
Piszę po polsku!
Post: 19 lut 2015, 21:20
Imię: Mateusz
Raczej zielony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
