Dzisiaj jest 25 sie 2026, 18:16
Post: 14 wrz 2012, 19:06
Pojazd: generic cracker
Jak zrobić by podwozie było dobrze podświetlone tzn. co użyć. Myślałem nad halogenami ale raczej to nie wypali bo będzie w drogę za mocno dawało mam lampę od skutera na 4 żarówki (2 krótkie i 2 długie ) ale by było ciężej zamontować i by dawali podświetlenie tylko w miejscu gdzie są i trochę na bok teraz myślę nad taśmami led będą dobre czy coś innego
Kupię tłumik stage 6 pro replica
Robię podwyżki do skuterów
Post: 14 wrz 2012, 19:07
Imię: Mateusz
Światło ma być białe,czy o jakimś odcieniu? Ja bym tu widział katodę,ale to tylko na postoju.
Post: 14 wrz 2012, 19:11
To ma być tylko lans czy ma spełniać jakieś zadanie?
Bo jeśli lans to neony/listwy led z allegro będą ok, ewentualnie większy koszt tak jak napisał Mateusz to katody :)
Post: 14 wrz 2012, 19:13
Mialo by być to jakiegoś koloru. Bym podłączył to pod akumlator I i przez przełącznik (włączyć wyłączyć )
Post: 14 wrz 2012, 19:15
Kumpel ma takie:
http://allegro.pl/najmocniejsze-neony-n ... 41637.html
i ma właśnie podpięte: neony-przełącznik-aku, ale dla pewności możesz wrzucić bezpiecznik.
Post: 14 wrz 2012, 19:20
Jaki jest tego efekt
Post: 14 wrz 2012, 19:22
sobres, Ja miałem kiedyś, kiedyś te neony co podał Bihon, i powiem że są gówno warte. lepiej kupić listwy led.
Post: 14 wrz 2012, 19:31
A te neony przypadkiem nie montują w samochodach ( podwoziu)
http://allegro.pl/tasma-listwa-led-10cm ... 40516.html A to by było lepsze ?
Edytuj posty !
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 19:50 przez sobres, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2012, 21:54
Pojazd: Router Sport 50s
To jest lepsze. Taśma led z pewnością ci się szybko nie rozwali. Zamiast przyklejać bezpośrednio na plastik możesz wywiercić idealnie dziury jak odstępy między diodami, potem z tej taśmy led oddzielić tą gumową nalewkę ( co leży na całej taśmie ) powkładać diody w dziury. Ja miałem tak zrobione i osobiście polecam, ponieważ bezpośrednio na plastiku zaraz Ci się odklei jak będziesz jeździł po mokrej nawierzchni a po 2 estetyczniej to wygląda, chociaż raczej nikt pod spód nie będzie zaglądał. Ale jeśli chcesz, żeby dłużej pochodziły to zrób jak ci mówię :mrgreen: od wewnętrznej strony możesz uszczelnić potem jakimś sylikonem czy klejem
Post: 15 wrz 2012, 18:53
Kupiłem neony nie będę ich przyklejał tylko sam ich zamontuje (drucikami poskręcam)
6 sztuk chyba wystarczy
Edytuj posty !
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 19:03 przez sobres, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2012, 19:19
Więc tak neony polecam mam aktualnie podłączone 3 sztuki (mam jeszcze 3) i jest dobry efekt dorzucę jeszcze 1-2 to będzie zajebisty!!! Polecam neony
Post: 12 paź 2012, 20:28
Listwy led są najlepsze.
Post: 13 paź 2012, 18:18
Tak tylko że takie listwy (przynajmniej u mnie) kosztują 120zł 10cm
