Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:38
Post: 13 lis 2010, 17:29
Wymyslilem sobie ze pod czasza bedzie listwa led i zamontowany wlacznik .Zakupilem materialy ;D i teraz jest problem jak to podlaczyc jestem kompletnym laikiem. Jak prubuje cos zrobic to albo swieci sie caly czas nawet jak waylaczam na wlaczniku albo robia sie iskry(ps. wlacznik ma 3 nozki). Prosilbym ojakis schemat lub dokladne wytlumaczenie co zrobic zeby to dzialalo.
Skuter się składa ;D
Post: 13 lis 2010, 18:38
Problem tkwi w tym jak podłączasz przełącznik. Najpierw rozetnij na pół kabel masę(-) jeden koniec podłącz do pierwszej nóżki, zaś drugi do środkowej. Kabelki nie mogą sie ze sobą stykać.
Post: 13 lis 2010, 18:44
Imię: Tomasz
Podłącz pod przedni reflektor,
U mnie jest tak : Odkręcam czache mam kable od lampy i kostke która łączy te kable.
Rozłączam kostke po lewej daje + po prawej - (środkowe zostawiam bo to uziemnienie)
i Działa listwa na długich.
Jeśli zmienisz że po lewej - ,a po prawej + to bd działac na normalnych (oczywiscie mowa o kabelkach od listwy led) tera zostawiasz tam te kabelki sprawdzasz czy działaja i złanczasz kostke i po robocie jutro postaram Ci dac fotki :D
Taki schemacik juz wykonałem w Paint :
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 19:01 przez wiechu1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 19:36
qba1012 tylko tam sa 2 takie same nozki i jedna inna
Post: 13 lis 2010, 21:26
Czy mozliwe ze iskrz przez to ze mam za cienkie kable na 12v???Ale jak bez przelacznika daje to normalnie swieci
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 21:26 przez Rado79, łącznie zmieniany 1 raz
