Dzisiaj jest 21 mar 2026, 16:45
Post: 07 paź 2012, 9:51
Witam może mi ktoś podrzucić link jakie żarówki wchodzą do podświetlenia zegarów chciałem zmienić kolor podświetlenia na niebieski lub czerwony jest taka możliwość ?
A skuter to keeway hurricane 2007
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 9:52 przez AndrzejCzyrka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2012, 10:02
Rozkręć i zobacz xD
A poza tym jest już taki temat na forum.
30 sek. i znalazłem...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 10:03 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2012, 11:02
Nie mam jak rozkręcić bo deszcz pada :P a nie mam garażu. :)
Post: 07 paź 2012, 16:04
Powtarzam jeszcze raz.
Jest taki temat na forum, wystarczy użyć opcji szukaj.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 08 paź 2012, 8:08
Ok znalazłem ale nie wiem czy dobrze, wchodza tam żarówki takie jak do postojówek ?
Post: 08 paź 2012, 12:37
powaliło Cię ? postjówki sa duże a pod zegarami masz maluśkie żaróweczki w cenie pewnie 1 lub 2 zl ,
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 08 paź 2012, 13:14
Okej zaraz rozkręce i zobacze :P
Post: 08 paź 2012, 14:15
Nikogo nie powaliło. Żarówki podświetlenia zegarów są takie same jak żarówki od postojówek.
Post: 08 paź 2012, 14:18
diody sobie [...] pod zegary i masz listwe najlepiej z dodami sobie kub kabelek włacznik załuż i masz zajebiste podświetlenie
[ Komentarz dodany przez: faciu3: Sro 10 Paź, 2012 09:44 ]
Regulamin pkt. 10 !
Pisownia ... Błędy ortograficzne. Popracuj nad swoimi wypowiedziami
Ostatnio zmieniony 10 paź 2012, 8:45 przez uszol444, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 paź 2012, 14:33
GrzesioII pisze:
Wlaśnie kolego w środku są żarówki takie jak w postojówkach więc skoro nie wiesz to się nie udzielaj :)
Post: 08 paź 2012, 17:54
Są takie same jak w postojówkach diody tzn mam wyjęte z postojówki lob podswietlenia tablicy z tyl;u i wlozylem do licznika i wszystko jest ok i gra ;D
